2. Nebelschlußleuchte
Der Thüringer
Re: 2. Nebelschlußleuchte
Beitrag von Der Thüringer »
Sinn oder Unsinn ist genau so fruchtbar, wie Limo oder Combi bzw. Diesel oder Benziner. Die Lampe ist verbaut, warum sollte sie nicht leuchten, noch zumal es vorgegeben ist vom Gesetzgeber. Ich hatte früher 3 Japaner, immer mit 2 NSL und nie hat einer von mir verlangt, das ich die rechte NSL kaputt schlagen soll. :wink:
Um mal zu einer Lösung für das FL zu kommen müßte jemand mit gutem Englisch mal in einem UK - Forum anfragen wie da die Bit - Belegung für die rechte NSL ist!
Gruß!
BigDot
Motor: 1,9 TDI
Spritmonitor-ID: 398076
Beitrag von BigDot »
Bin ja schon wieder still. Ich habe einfach nur versuchen wollen mich von einer Anderen Seite dem Thema zu nähern.
Da ich nun verstehe wie das funktioniert bin ich auch definitiv der Meinung:
Warum wird was verbaut, wenn es nicht aktiviert wird obwohl es erlaubt ist.
Und da es erlaubt ist spricht auch nichts dagegen beide NSL zu aktivieren. Vorausgesetzt man verwended diese nur wenn es WIRKLICH notwendig ist. Wobei ich davon ausgehe das die hier alle diskussionsteilnehmer vernünftig mit ihren NSL umgehen.
Kann mir nun noch jemand sagen, bei welchen Baujahren die aktivierung mit der am anfang beschrieben Vorgehensweise aktiviert werden kann?
Der Thüringer
Du könntest Glück haben, lies mal in diesem Unterforum ab Seite 4! :wink:
Gruß!
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Der Thüringer hat geschrieben:Du könntest Glück haben, lies mal in diesem Unterforum ab Seite 4! :wink:
Gruß!
Was hilft ihm das? Denke, Du meinst er soll in diesem Thread ab Seite 4 lesen... :wink:
Der Thüringer
Hatte ich das nicht geschrieben, ist doch ein Unterforum oder nicht?
Gruß!
BigDot
Motor: 1,9 TDI
@Der Thüringer: Hatte ich auch so verstanden :) und da stand dann tatsächlich, das 2007 noch gehen sollte.
Jetzt muss ich mall meinen :D ob er es macht. Wenn nicht, dann hoffe ich mal das ich jemanden im Münchner Norden (richtung Freising / Landshut) finde der mir das machen kann.
Huki87
Motor: 1,8tsi
Kilometerstand: 9456
Beitrag von Huki87 »
Guten Tag,
ich wollte mal nachfragen ob es schon was neues gibt zu diesem Thema, weil mich auch sehr interessiert ob man sie nur programmieren kann oder nicht.
Achso noch eins beim superb Combi ist die 2 Nebelschlussleuchte auch vom werk aus aktiviert.
mfg
huki
Bestellt 25 Kw.: Octavia 3 Combi 2,0 TDI RS, Moon-Weiß Perleffekt, Black Design,Business Amundsen, Beheizbare Windschutzscheibe, elektrische Heckklappe, Panoramadach, Rückfahrkamera
amboss6
Beitrag von amboss6 »
Ist zwar schon eine Weile her - aber ich hol den mal aus der Versenkung.
Der eine oder andere hat es vielleicht schon in Nachbarforen gelesen und wer nicht, den interessiert es vielleicht:
Mit VCP kann die 2. NSL beim FL aktiviert werden. Hab ich bei mir gemacht. Funzt.
siehe hier
Nettes optionales Gimmick nebenbei: die beiden NSL zusätzlich als Bremslicht zu nutzen. Dann leuchtet nicht nur die obere, sondern auch die untere "Reihe/Linie". Das sieht, so finde ich, besonders bei den Dectane LED-Rückleuchten besonders gut aus und es ist besser zu sehen, was meiner Meinung nach bei den Teilen immer ein kleines Manko war (ich meine die Leuchtintensität der oberen Reihe). Hab ich bei mir aktiviert und finde es gut.
Übrigens (gehört hier zwar nicht rein, erwähne es aber trotzdem mal) kann mit VCP auch US-Standlicht beim FL realisiert werden. Auch AFL ist möglich, das Abschalten der Kaltdiagnose aller Außenbeleuchtungen einzeln (damit würde das Aufblinken von LED-Leuchtmitteln beim Start entfallen - sog. Disco)...
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
zur rechtlichen Lage der zweiten NSL wurde in diesem Thread schon mehr als genug gesagt, da muss nichts ergänzt werden. Vermutlich wird niemand etwas dagegen sagen - und zwar aus all den bereits mehrfach genannten Gründen.
Aber:
Das ist in DE in keinem Fall zulässig.
Viele Grüße,
Jan
amboss6
Das war mir nicht bewusst, dass ohne Anmeldung kein Zugriff möglich ist. Bin automatisch immer angemeldet. Mit dem Kopieren ist so eine Sache und wird oft nicht gern gesehen. Deshalb lasse ich das lieber.
Der Anleitung bedarf es aber nicht. Ist ganz easy:
In VCP geführte Funktionen wählen. Dann unter Steuergeräte "andere" wählen. In der Auswahlliste "Programmierung der Ausgänge im BCM PQ35" wählen. Anweisungen beachten (Zündung an, Motor aus). In der Folge bei den einzelnen Leuchten die gewünschten Funktionen aktivieren. Hier bei der NSL/Rücklicht hinten rechts einfach zusätzlich Nebelschlussleuchte wählen (Aufpassen, in der deutschen Übersetzung scheint rechts und links vertauscht zu sein).
