Welcher Zahnriemenkit paßt bei mir
Zur Technik des Octavia I
PeterB
Baujahr: 2000
Motor: 1.9 TDI 110PS
Beitrag von PeterB »
ich komm hier nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Motor: 1,9 TDI AHF Baujahr 2000.
Jetzt steht zum dritten Mal der Zahnriemenwechsel an und ich weiß nicht welches Kit das richtige ist. Zur Auswahl stehen:
http://www.gatesautocat.com/kit.aspx?k=KP15543XS
http://www.gatesautocat.com/kit.aspx?k=KP25543XS
-> wie 1. nur eine Umlenkrolle? mehr
http://www.gatesautocat.com/kit.aspx?k=KP15559XS-1
-> wie 2. nur mit anderem (verstärktem?) Zahnriemen.
Hier die gesammte Übersicht:
http://www.gatesautocat.com/drive/SKODA ... 1-06/31449
Das ganze ist wohl abhängig von der Motornummer, die ich aber nicht finde. Auf der Zahnriemenabdeckung zumindest ist kein Aufkleber mehr.
Frage ist jetzt: Soll ich einfach Nummer 3 kaufen, mit zusätzlicher Rolle und verstärktem Riemen, und mache da nix verkehrt?
Ansonstne hab ich keine Ahnung, wie ich an die Motornummer komme.
Danke euch!
BeVo
Re: Welcher Zahnriemenkit paßt bei mir
Beitrag von BeVo »
Die Motornummer solltest Du finden vorn am Motorblock an der Verbindung Motor Getriebe. Da sollte eingeschlagen sein der Motorcode (AHF in dem Fall) und die Motornummer 6 Stellig.
PeterB
Baujahr: 2000
Hi, ok, vielen Dank. Dann muss ich mal schauen ob ich das am Motorblock finde.
PeterB
Baujahr: 2000
Hat vllt jmd ein Bild, wo genau die Nummer am Block eingeschlagen ist?
Ich bin da wohl zu blind, finde nix.
Aber vllt ist auch garnix mehr zu finden wegen Rost. Wenn das so wäre ist wieder o.g. Frage: Welcher Kit würde passen?
PeterB
Baujahr: 2000
Ich komm hier leider nicht weiter, hab mal ein paar Fotos gemacht:
Und hier hab ich die Motornummer vermutet, aber nix gefunden. Ist das die richtige Stelle?
Und das die vom Zylinderkopf?
Das ist wohl die Getriebenummer?
PeterB
Baujahr: 2000
und weitere Fotos
Hier das Kofferraumschild, aber auch keine Motornummer drauf.
Oder ist das hier die Stelle? Auch nix zu sehen.
BeVo
Beitrag von BeVo »
Bildersatz 1 das 3te Bild zeigt doch die Motornummer (ich denke die 371155 ) und Motorcode EBF
PeterB
Baujahr: 2000
Hi BeVo,
vielen Dank für die Antwort.
EBF ist (hab grade nachgeschaut), der Getriebekennbuchstabe.
AHF ist der Motorkennbuchstabe, der steht auch auf dem Schild im Kofferraum.
Die Nummer 371155 auf dem Getriebe wird dann sehr wahrscheinlich auch eher die Getriebenummer sein und nicht die Motornummer schätze ich mal.
BeVo
Beitrag von BeVo »
Stimmt, aber genau sowas muss für den Motor auch da sein, nur weiss ich nicht genau wo das eingeschlagen ist.
PeterB
Baujahr: 2000
Ich bin jetzt mal mit Gates in Kontakt, vllt haben die noch ne Idee.
