Hallo Leute!
Zum Fahrzeug:
Octavia 1,9 TDI PD 4x4 Bj.2003
Sobald man die Zündung an macht leuchtet sofort das Abblendlicht mit jedoch kann ich per
VCDS nicht rauscodieren.
Diese Anleitung habe ich auch bereits ausprobiert jedoch ohne Erfolg:
Innerhalb von 3 Sekunden nach Einschalten der Zündung den Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen und gleichzeitig nach unten schieben und in dieser Stellung für mindestens 3 Sekunden halten.
Bitte um euren Rat.
Danke und LG!
Tagfahrlicht deaktivieren
_christoph_
dsg-driver
Re: Tagfahrlicht deaktivieren
dann wird wohl eine elektr. Verbindung zw. dem TFL-Pin und dem Abblendlicht-Pin direkt am Lichtschalter hergestellt worden sein...
einfach LS mal rausziehen und den breiten Stecker hinten checken ob da wo eine Kabelbrücke gemacht worden ist
Golf_vier
MJ 2002 ist mit Sicherheit „klassisch” verdrahtet, was Aussenbeleuchtung betrifft.
D.h. Änderung durch Umstecken am Lichtschalter.
Da es für Aussenbeleuchtung kein Steuergerät gibt, ist VCDS (und andere „Tricks”) nicht zielführend.
Stromlaufplan besorgen oder nach Muster umstecken.
- linzlover
- Modelljahr: 2001
- Motor: ALH 1,9 TDI 90PS *hüstel*
- Kilometerstand: 378000
Dürfte am Lichtschalter eine Brücke von TFL auf Abblendlicht sein.
ich hab bei mir, weil ich TFL auf Nebler haben wollte ("Ö-Version") auch eine entsprechende Brücke gesetzt.
LG, Harald
Octi Combi Collection TDI 90PS ALH, agave-grün, 2002, 378 TKM, Erstbesitz, Dauerbaustelle - GAME OVER!
chs200
- Baujahr: 2000
Hasdt bei den Sicherungen eine für Polizei drinnen die rausziehen
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Wiebitte?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
