Ich habe keine Probleme beim Abspielen von CDs oder MP3 über den iPod. Da tut das Swing seinen Dienst.
Mein Problem ist der Radioempfang. Ich empfange nur noch selten Radiosender, meist habe ich nur Rauschen. Wenn dann doch mal Radio läuft, dann nur über einen der beiden Mitteltöner. Der linke fällt dabei meist aus. Bei CD und MP3 laufen alle Boxen ohne Probleme.
Radio defekt oder ein anderes Problem?
Swing macht Probleme beim Radio Empfang
D@niel
- Motor: 1.6 TDI
Daniel
Octavia 1Z FL, Combi 1.6 TDI, Ambiente in "Black-Magic Pearl"
"Sony XAV-AX1000" - "W8 Innenraumlampe"
Daniel
dischneider
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,2 TSI (110 PS)
- Spritmonitor-ID: 720285
Re: Swing macht Probleme beim Radio Empfang
Wenn das selbe Radio sowohl beim Abspielen von MP3/iPod funktioniert als auch beim Radionempfang eben nicht, dann ist mit genau diesem etwas nicht in Ordnung.
Bei nur Empfangsproblemen hätte es auch Antenne und Co sein können, wenn aber bei Radioempfang auch Lautsprecher nicht funktionieren gehe ich von einem internen Fehler des Radios aus.
Allerdings wäre der Normalzustand entweder ein Vollbandlautsprecher (x2 oder x4) oder eine Kombination aus Hoch- und Tief-/Mitteltöner.
Daher hinterfrage ich jetzt noch mal, wie das mit dem Mitteltöner gemeint ist.
D@niel
- Motor: 1.6 TDI
Beim Radio hören ist der Mitteltöner (also der Lautsprecher in Mitte am Griff) stumm. Zu 90% auf der Beifahrerseite. Ein Schlag gegen der Verkleidung löst das Problem für wenige Minuten. Ich meine, der Hochtöner funktioniert.
Daniel
Daniel
dischneider
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Verkleidung am Lautsprecher? Dann könnte dieser defekt sein. Und was ist mit MP3 leise hören? Gleiches Problem?D@niel hat geschrieben:Ein Schlag gegen der Verkleidung löst das Problem für wenige Minuten.
D@niel
- Motor: 1.6 TDI
Aber ich bekomme ja auch keine Sender mehr rein, bzw. nur mit extremen Rauschen.
Die Boxen laufen einwandfrei, wenn die Quelle nicht das Radio ist.
Daniel
Daniel
dischneider
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Dann, wie in meiner ersten Antort schon beschrieben, tippe ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf den Tunerteil des Radios, also das Radio als Gerät...
- TorstenW
- Stromer
*Gebetsmühle an*
Fehlerspeicher auslesen lassen *Gebetsmühle aus*
*Gebetsmühle an*
D@niel
- Motor: 1.6 TDI
Ich habe das Radio eben ausgebaut und mal geguckt.
Das Radiokabel war draussen
Kabel rauf, Empfang wieder voll da. Allerdings nur auf der Beifahrerseite Ton. Links komplett tot. Musik über iPod läuft normal über beide Seiten.
Aber schonmal besser als vorher.
Daniel
Daniel
