wie im Titel beschrieben habe ich seit kurzem das Problem, dass die genannten Lautsprecher plötzlich ganz leise sind.
Manchmal sind sie für einen kurzen Moment wieder normal laut, aber dann dieselbe Sch... wieder!
Habe natürlich im Netz und auch hier gesucht,...aber es findet sich eigentlich immer nur was von "knacksen" oder totalausfall.
Wie gesagt, bei mir sind sie eben nur ganz leise, sodass ich einen Wackelkontakt/Kabelbruch als Laie eigentlisch ausschließen würde.
Die Befürchtung, dass etwas mit dem Verstärker (Serie) nicht stimmt, sollte sich besser nicht bewahrheiten.
Habt ihr ein paar Tipps, wie ich mich am Besten auf die Fehlersuche begeben könnte?!
LG
Tom
Lautsprecher komplette Beifahrerseite sporadisch leise
eschdler82
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI 125kw
- Kilometerstand: 155000
- DanielOnTheRoad
- Modelljahr: 2005
Re: Lautsprecher komplette Beifahrerseite sporadisch leise
Hm. Kabelbruch ist tatsächlich eher unwahrscheinlich, da das ja die Lautstärke nicht beeinflusst ... ich denke wirklich es ist eher ein elektronischer Defekt oder was mit der Isolierung ist evt nicht mehr in Ordnung ... Fehlersuche an sich dürfte schwierig sein ... Ich würde es damit mal in die Werkstatt bringen, dort lässt sich sowas relativ schnell herausfinden
Wer später bremst fährt länger schnell!
dischneider
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,2 TSI (110 PS)
- Spritmonitor-ID: 720285
Das kann vieles sein ...
Abhängig von der Ausstattung.
Du schreibst von "Verstärker (Serie)", ist damit ein im Radio enthaltener oder ein zusätzlicher (Soundsystem?) gemeint?
Es kann auch ein Kabel- oder Kontaktfehler sein, wenn z.B. noch eine Restleitung (hoher Übergangswiderstand am Kontakt) gegeben wäre oder die Masse über eine etwas hochohmigere Alternative noch laufen kann ...
eschdler82
- Modelljahr: 2010
@dischneider:
mit Verstärker habe ich keinen "eingrenzen" wollen.
Allerdings ist bei mir das Columbus-Navi-System verbaut, ebenso dann auch das Soundsystem.
In einem Reparatur-Handbuch wurde die Lage des/eines Verstärkers unter dem Fahrersitz beschrieben.
Hab da mal mit der Hand rumgetastet und seitdem funktioniert es - bisher - wieder.
Den Fehler gefunden habe ich damit nun zwar nicht, aber ich denke ihn tatsächlich schon mal eingrenzen können.
