Mein Octi zickt mal wieder ein bisschen rum. Daran bin ich selbt wohl nicht ganz unschuldig. Nachdem alles wieder super lief, bin ich ne Weile durch die Gegend gefahren...Dann kam die gelbe Leuchte zum Tanken. Anstatt dann zu tanken, wie es jeder normale MEnsch gemacht hätte, setzte ich meine Fahrt fort. Irgendwann dann Motor aus. Neu gestartet. Ab zur nächsten Tanke. der Weg dahin war jedoch weiter als gedacht. Nunja, anstatt es dabei zu belassen und mit Kanister los zu marschieren, probierte ich natürlich das Auto zu starten, mehrfach. Aber keine Chance. Danach also los zur Tanke gelaufen, 10L rein und los...das war der Plan. Aber daraus wurde so schnell nichts...mindestens 10 Startversuche, am Ende hieß es anschieben! Dann lief auch alles gut. Wollte dann an der nächsten Tanke volltanken. Zwischendurch dann aber der Schock.
Komisches stottern, und keine Leistung mehr. Motor lief quasi wie ein Sack Schrauben. Aus Angst dann natürlich Motor aus, später wieder an. Wieder ewige Startversuche bis er kam. Lief dann wieder super, ohne Probleme... für ganze 2km. Dann gings wieder los. Habe dann vollgetankt, in der Hoffnung, das Problem beseitigt zu haben. Aber an der nächsten Kreuzung das gleiche. Nur diesmal Kupplung getreten - Motor aus. Ewige Startversuche, wie davor.
Habe dann überlegt was es sein kann. 1.Gedanke: ein 19 Jahre altes Auto hat bestimmt ne Menge Dreck am Tankboden. wenn der mit angesaugt wurde, würde er sich im Filter festsetzen, diesen mit der Zeit verstopfen und die KS-Versorgung fast unterbrechen. Damit fehlt die Leistung, da keine richtige Verbrennung mehr stattfinden kann. Fällt der KS-Druck vor dem Filter ab, schwimmt der Dreck quasi zurück und alles ist ok, bis er wieder den Filter zu setzt, sobald man ein paar km gefahren ist. Habe dann also den KS-Filter getauscht. Erstmal super, knappe 30km ohne Probleme. zusätzlich gleich noch die Pumpe rausgeholt und durchgespült, natürlich außerhalb vom Tank. Doch dann gings wieder los. Völlig unerwartet. Bin jetzt leider ratlos und brauche dringend Hilfe.
