AGR-Ventil oder AGR-Kühler Defekt?
OctiSE
Modelljahr: 2002
Beitrag von OctiSE »
Moin Mädels,
ich bräuchte mal wieder etwas Hilfe.
Bei meinem Octavia, fing am Montag auf der Autobahn die Vorglühlampe an zu blinken und das Notlaufprogramm schaltete sich ein. Also was tut man? Erstmal anhalten, Motor aus und nachgucken.
Als ich weiterfahren wollte, war die Lampe und das Notlaufprogramm wieder aus. Am nächsten Rastplatz viel mir dann auf, dass etwas Kühlwasser fehlte (ich tippe mal auf ein halbes Glas Wasser, die Kühlwasserlampe war nicht an). Dann hab ich das Wasser erstmal wieder aufgefüllt um zu gucken, was die nächsten 200km die ich vor mir hatte noch passiert. Die nächsten 100km war nix weiter, bin da auch nur noch entspannt mit 100 km/h weitergefahren. Dann musste ich kurz auf 120 beschleunigen und nachdem ich mich wieder auf 100 ausrollen lassen habe ging die Lampe wieder an. Also hab ich nochmal angehalten und das Fahrzeug neu gestartet und bin die restlichen km bis nach Hause gekommen. Kühlwasser ist nicht weiter verloren gegangen, kann also vorher schon gefehlt haben.
Dienstag in der Werkstatt wurde mir nach der Fehlerdiagnose gesagt, dass das AGR-Ventil und der AGR-Kühler getauscht werden muss. Ich frage mich jetzt, woher die nach dem Auslesen des Fehlerspeichers wissen, dass beide Teile defekt sind... Mehr wurde mir dort leider nicht verraten. Das ganze soll 800 - 1000€ kosten. Das ist mir ehrlich gesagt etwas zu viel, da will ich am besten so viel wie möglich selbst machen.
Bitte sagt mir, dass ich keine 800€ bezahlen muss ;)
Das AGR-Ventil ist ja leicht zugänglich und könnte ich selbst tauschen oder reinigen falls das was bringt. Beim Kühler wurde mir gesagt, dass dazu Teile der Achse und der DPF entfernt werden müssen :o :o :o :o Das ist ja mindestens genau so dämlich konstriert wie der Spoiler der Sport Edition...
Gibt es beim Kühler eventuell einen Trick um die hohen Kosten doch zu umgehen? Oder könnte der Fehler möglicherweise noch woanders liegen?
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Re: AGR-Ventil oder AGR-Kühler Defekt?
Beitrag von Jan1Z »
hast du denn einen Ausdruck des Fehlerspeichers? Ohne wird dir sicher niemand eine verlässliche Antwort geben können.
Viele Grüße,
Jan
OctiSE
Modelljahr: 2002
Nein, die habe ich leider nie gesehen.
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
Umgehen der Kosten gibt es leider nicht.
Hatte selbes Problem bei ca 193000km.
Kostenpunkt AGR Kühler und neue Glühkerzen lagen bei 993€.
BildEX 16.03.2019 SEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildEX 18.01.2020 SKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
BildEX VW PASSAT DCXA 1.6 Diesel CR 88kW 250Nm
BildSKODA OCTAVIA ASV 1.9 Diesel VEP 81kW 235Nm
OctiSE hat geschrieben: Ich frage mich jetzt, woher die nach dem Auslesen des Fehlerspeichers wissen, dass beide Teile defekt sind...
Weil es quasi ein Teil ist.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Genau AGR Kühler und AGR Ventil sind bei den Commonrail Dieseln eine einheit. Wenn du einen RS fährst hast du glück dort sind es zwei teile, aber der normale 2.0TDI hat es als Einheit mit dem Kühler verbaut (der Kühler wird wohl undicht sein). Deshalb haut dir auch dein Kühlmittel ab. Ist äußerst ärgerlicht aber die AGR Kühler gehen gerne mal kaputt.
Hatte mit 2.0 PD TDI auch schon (dort ist zwar der Kühler noch einzeln aber das tauschen macht auch dort keinen Spass)
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
OctiSE
Modelljahr: 2002
Puhhh, das klingt alles gar nicht so gut. Den RS habe ich leider nicht...
Wie sieht es denn mit dem weiterfahren aus? Kann man das ganze AGR-Gedöns vorerst deaktivieren um so keine weitere Schäden zu verursachen? Und was kann passieren, wenn ich so wie es jetzt ist weiterfahre? Die Werkstatt sagte mir, dass ich eventuell nichtmal die 30km bis nach Hause komme, habs dann aber trotzdem noch versucht.
OctiSE
Modelljahr: 2002
Wo genau sitzt denn überhaupt das Ventil und der Kühler??
Hinterm Krümmer. Also da, wo man 3 Gelenke im Arm braucht.
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Sorry, @Threadersteller: lese grade dass Du ein CR hast. Der oben genannte Preis bezog sich auf ein PD.
