USB - max. Größe von SDHC-Karten...
modischer36er
ich habe leider noch keine Bedienungsanleitung gelesen ... ( bekommen )....
welche maximale Datenspeichergröße kann am USB angeschlossen werden um Musik abzuspielen?
welche maximale Datenspeichergröße kann beim Navi ( Amundsen ) verwendet werden um Musik abzuspielen?
SD, SDHC, SDXC ... USB-Stick, USB-MP3-Player, HDD (ohne spezielle Software),tragbare Player (z. B. iPod®, iPad®, iPhone®, MTP-Player, Bluetooth®-Player & div. Handys ) ... geht das alles und in welcher Größe ?
danke
danke
Platinboy
- Baujahr: 2019
- Motor: Benziner 150 PS
- Kilometerstand: 13
Re: USB - max. Größe von SDHC-Karten...
Also ich habe 32GB SDHC-Karten ohne Probleme im Einsatz. Größere habe ich noch nicht ausprobiert.
Den größten USB-Stick, den ich ausprobiert habe, war ein 8GB-Stick(auch ohne Probleme.
Heißt aber nicht, dass größere nicht auch funktionieren
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
bis 32 GB soll alles gehen laut SAD!
Bei SD hab ich aktuell 64GB als Maximum ermittelt, beim USB-Stick ebenfalls; USB/SSD/HDD >64 GB streite ich gerade mit SAD direkt!
Ich habe zwar alle Ordner, aber nicht alle Dateien (Ordner leer). In einem anderen O3 mit Columbus ging alles perfekt, mit einem Amundsen ebenfalls. Scheinbar sind unterschiedliche Komponenten verbaut, die eben nicht gleich sind und nicht mit Datenmengen >64 GB klar kommen!
Das alles kann aber schon bei einem anderen Columbus anderer Baureihe wieder ganz anders aussehen wie meine Tests ja zeigten...
Mumi
Mumi
tsch64
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1.6 TDI 81 kW
Ich habe eine 128 GB SD-Karte drin, funktioniert problemlos.
bye - Torsten
bye - Torsten
Platinboy
- Baujahr: 2019
Das eine 128 GB-Karte im Prinzip funktioniert glaube ich. Aber wie sieht es aus wenn die 128 GB tatsächlich einigermaßen voll belegt ist.
Ich befürchte (ohne das aber wirklich sicher zu wissen), dass weniger die Größe des Datenträgers wichtig ist als vielmehr die Anzahl der Unterordner und die Zahl der Files.
Meine Musiksammlung umfasst derzeit ca. 126 GB in über 40000 einzelnen mp3-Files in mehr als 1100 Unterordnern.
Ich frage mich ob das Amundsen mit einem derartig großen Dateisystem zurechtkommt. Ehrlich gesagt bezweifle ich das - obwohl ich das - wie gesagt - nicht sicher weiß.
Aktuell habe ich meine gesamte CD-Sammlung auf 5 SD-Karten mit 32 GB gespeichert. Das funktioniert jedenfalls einwandfrei
Zuletzt geändert von neuhesse am 4. Mai 2016 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beim direkten Antworten bitte kein Fullquote
- mumi
- Modelljahr: 2015
Es hat min. mit der Größe der Datenmenge zu tun und je nach Hersteller bei den SD-Karten auch mit der Größe der SD...
Via USB sollte der Hersteller beim Stick bzw. erst recht bei der SSD und HDD egal sein, solange sie im MBR-Modus arbeiten (und nicht GPT)!
Mumi
Mumi
tsch64
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Die Karte ist in der Tat derzeit gerade zur Hälfte voll (oder auch zur Hälfte leer, das ist Ansichtssache...Platinboy hat geschrieben:Aber wie sieht es aus wenn die 128 GB tatsächlich einigermaßen voll belegt ist.
Kann aber gut sein, dass das ein wichtiges Kriterium ist - gelegentlich verweigern ja auch PC-Betriebssyteme den Zugriff auf Dateien in zu tief verschachtelten Subdirectories...
Zuletzt geändert von neuhesse am 4. Mai 2016 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat gekürzt
- The Terminator
- Motor: 2.0 TDI DSG
Das Columbus II unterstützt FAT16, VFAT, FAT32, exFAT & NTFS. Sollte Skoda deren Möglichkeiten nicht künstlich beschränkt haben, wird es in der Praxis keine Probleme mit der Anzahl von Dateien geben.
Ich kenne das auch noch von meinem Kenwood Moniceiver im Octavia II, der maximal 256 Ordner beherrscht hat. Damit hatte ich mit 8GB DVDs mit MP3s in der Praxis arge Probleme.
- mumi
- Modelljahr: 2015
Also...
Skoda Kundenservice Deutschland stellt fest, dass kein Defekt vorliegt und Medien eben nur bis 32GB getestet sind! Ganz toll - USB-Anschluss bewerben, aber dann die Spezifikationen für eine HDD nicht einhalten und alles auf den Kunden abwälzen mit "ätsch, Pech gehabt!"
Welchen Sinn machen heutzutage Festplatten mit max. 32GB? Und in der nächsten Generation gleicher Baureihe funktioniert es dann doch!?
Es ärgert mich einfach, dass man seinen Zulieferern nicht mal auf die Füße tritt und einem Werbeangebot im Einzelfall (m)einer Beschwerde einfach nachgibt und nachbessert!
Wenn ich ein neues Auto kaufe, gehe ich ja auch davon aus, dass die serienmäß verbauten Sommerreifen für die zulässige Höchstgeschwindigkeit taugen und nicht aus Kostengründen welche mit geringerer Tempozulassung aufgezogen sind!?
:motz:
Mumi
Mumi
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
@mumi,
sicher kann ich deinen Ärger nachvollziehen, allerdings muß man beim Auto zwischen "systemrelevanten" Bauteilen wie den Rädern/Reifen, welche passen/funzen müssen und den "Luxusfeatures" wie Speichergröße von Medien unterscheiden...
