Guten Abend,
hab mal ne Frage an welche die im AH arbeiten und/ oder sich damit auskennen.
Problem: Ich habe einen Mobilitäststempel bekommen, wo dieselbe TMB Nummer mit Hand eingetrangen ist (also die Seriennummer des Aufklebers ist anders), welche auf dem vorherigen war. Bei Service Arbeiten ist nur der Ölwechsel eingetragen und der Rest überall NEIN angekreuzt.
Meine Frage: Ist die Mobilität wirklich um 2 Jahre verlängert worden? Habe Longlife Öl, die alten Stempel waren immer nach 2 Jahren gemacht worden.
Bitte dringend um Hilfe, damit ich ggf noch was machen kann.
Mobilitätsgarantie wirksam ?
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- insideR
- Violaolist
Re: Mobilitätsgarantie wirksam ?
Du hast einen ordnungsgemäß ausgefüllten Mobi-Aufkleber...
Jedenfalls nach deiner Beschreibung.
Trotz das er dieselbe Nummer hat wie der vorgerige?
Laut wartungsplan müsste ja alle zwei Jahre Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Ist beim Vorbesitzer immer gemacht worden. Deshalb ist die Frage ob der gültig ist, wenn keine Bremsflüssigkeit gewechselt wurde.
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- insideR
- Violaolist
Ach, äh, wegen des Verständnisses: Du hast nur einen Stempel bekommen? Keinen Aufkleber? Kannste mal zeigen?
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Viele Grüße,
Jan
Die TMB-Nummer ist deine FIN, also die Fahrzeugidentifikationsnummer! Ein Problem hättest du, wenn die nicht die gleiche wäre (oder nicht der des Fahrzeuges entspricht). Schau mal in deine Papiere oder den Ausschnitt unter der Frontscheibe, da steht genau diese Nummer drin.Trotz das er dieselbe Nummer hat wie der vorgerige?
Viele Grüße,
Jan
Ja es ist die richtige Rahmennummer eingetragen
Ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Aber wie schon geschrieben das nur der Ölwechsel mit Ja angekreuzt ist und der Rest mit Nein macht mich unsicher.
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
