Ich hatte gestern ein nervenzerreibendes Problem mit meinem sonst völlig unproblematischen Octavia I (2.0 116 PS Benziner mit Gasumrüstung)
und habe die Lösung in einem Thread zum Octavia II (Thema war "defekter Tempomat") gefunden, daher möchte ich für Leidensgenossen mein Problem und die Lösung hier gerne zusammenfassen.
Ich habe gestern an meinem Octavia einige Wartungsarbeiten durchgeführt und hatte dazu die Batterie einige Stunden abgeklemmt
(nur Massekabel von der Batterie abgeklemmt).
Nachdem ich sie wieder angeschlossen hatte, traten folgende Probleme auf:
1. Leerlaufdrehzahl mit ca. 400 bis 600 Umin viel zu niedrig und schwankend, Motor ging immer wieder aus im Leerlauf,
2. Leistungsverlust (bei einer Testfahrt auf einer oft gefahrenen Strecke bergauf erreichte ich nicht annähernd die normalerweise erreichte Maximalgeschwindigkeit),
3. Tempomat funktionierte nicht mehr (durch Drücken der Taste zum Aktivieren des Tempomaten passierte nichts, genauso wie beim Ziehen (und halten) des Reset-Schalters, wodurch normalerweise der Tempomat schrittweise erhöhte Geschwindigkeitsvorgaben bekommt und man somit auch beschleunigen kann).
Die Lösung brachte, so unglaublich es sich anhört, die Batterie für einige Zeit erneut abzuklemmen (ca. 20 Min.) und wieder anzuschließen.
Das wars. Leerlaufdrehzahl wieder normal und konstant, Leistung wieder voll da, Tempomat geht auch wieder wie gewohnt.
Oh Mann - wenn ihr wüßtet, was ich alles gecheckt habe um den Fehler zu finden - und dann war es sowas, wo jeder Normaldenkende wahrscheinlich sagt "das kanns garnicht sein".
(Oder irre ich mich?
Ich bin kein Experte, vermute den Grund des Problems aber wie folgt.
Ein Steuergerät regelt bei laufendem Motor und nicht gedrücktem Gaspedal die Leerlaufdrehzahl über die Drosselklappenstellung ein,
sowie auch der Tempomat die Drosselklappenstellung als Stellgröße für die Regelung der Fahrzeuggeschwindigkeit nutzt.
Ich würde mal ins Blaue tippen, dass das ganze auf dem Motorsteuergerät läuft (wegen des ausserdem auftretenden Leistungsverlusts).
Dieses hat, nachdem es einige Zeit keine Betriebsspannung bekommen hatte, nach Wiedereinschalten durch Anlegen der Batteriespannung
evtl. einige Funktionen (Tempomat, Leerlaufdrehzahlregelung, etc) nicht richtig initialisiert.
Nachdem die Batterie erneut ab- und wieder angeschlossen wurde, funktionierte die Initialisierung dann wieder -aus welchen Gründen auch immer
(manchmal muss man ja auch einfach seinen PC neustarten, damit er fehlerfrei funktioniert).
Falls jemand hierzu genauer (oder auch besser
Die von mir geschilderten Gründe sind halt auch nur Spekulation, aber zumindest in sich schlüssig.
Jedenfalls kann ich versichern, dass der Fehler genau wie beschrieben auftrat und im Anschluss an die beschriebene Lösung alles wieder einwandfrei funktionierte!
