Sind diese PDC Sensoren kompatibel zu den originalen?
Zur Technik des Octavia I
volker1078
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 120000
Beitrag von volker1078 »
Ich habe das Problem bei meinem Octavia dass das PDC ab und zu nicht richtig funktioniert. Meistens kommt sofort der lange Piepton sobald man den Rückwärtsgang einlegt. In ganz selten fällen kommt der kurze Piepton und das PDC funktioniert auch für ca. 3 Sekunden gefolgt von dem langen Piepton.
Ich habe die Sensoren also ausgebaut und festgestellt das bei zweien das Gehäuse gebrochen ist. Also habe ich mir bei ebay 3 neue bestellt http://www.ebay.de/itm/320965984053?_tr ... EBIDX%3AIT
Den Kabelbaum vom Steuergerät bis zu den Sensoren habe ich durchgemessen der scheint in Ordnung zu sein.
Heute sind also die neuen Sensoren gekommen ich habe sie eingebaut aber keine Besserung. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt kommt wieder der lange Piepton.
Jetzt ist die Frage liegt noch ein anderes Problem vor oder sind die Sensoren nicht kompatibel? Oder wurden mir falsche zugeschickt?
Hier ist ein Foto. Einmal links der alte und rechts der neue Sensor. Bild
Gruß Volker
Zuletzt geändert von volker1078 am 30. September 2016 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sind diese Sonsoren kompatibel zu den originalen?
gleiche Teilenummer, sind nach meinem Dafürhalten die richtigen.
volker1078
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Re: Sind diese PDC Sensoren kompatibel zu den originalen?
Leider sind es nicht die selben Teilenummern....
auf dem alten Sensor steht:
Skoda: 1U0 919 275
Bosch: 0 263 003 187
auf dem neuen steht:
Skoda: 1K0 919 275
Bosch: 0 263 003 169
Gruß Volker
ahhhh jetzt ja! :oops:
Das dürfte aber IMHO nicht das Problem sein. Sind beide für den 1er. Die für den O2 hätten 1Z0.
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Nicht so ganz...
Seine neue Teilenummer mit 1K0 919 275 ist ausschließlich für FAW-VW. Asiatischer Markt also. Laut ETKA zumindest.
Ob es da grundsätzlich Unterschiede gibt, vermag ich nicht zu sagen. Könnte ich mir persönlich jedoch durchaus vorstellen.
Zur Info: Für den Octavia II nennt sich die Teilenummer für den Sensor laut ETKA 7H0 919 275C
mfg
Der Mummelratz
Skoda Octavia Combi Collection 1.8T (MKB: AUM, Bj. 09/03)
StGB §328 Absatz 2.3: "Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft [....] ---> ... wer eine nukleare Explosion verursacht.
