Bei Glimmen denke ich wirklich an Masse bzw. Kontakt. Einmal war bei mir die Ursache auch ein Massefehler im Rücklicht des PKWs (Megane) der erst mit Anhänger aufgefallen ist.
Ich würde mal einen anderen Anhänger ausprobieren (z.B. den Mietanhänger im Baumarkt) bzw. Deinen Anhänger an einem anderen Auto.
Keine rückwärtige Beleuchtung, wenn Anhänger angekoppelt ist
road-movie
- Modelljahr: 2004
Jörn.S
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2,0TDI, 140Ps, Diesel
- Kilometerstand: 185000
Re: Keine rückwärtige Beleuchtung, wenn Anhänger angekoppelt
es Glimmt nur die Anzeige in der Armatur. die Beleuchtung am Fahrzeug gehen alle ohne Mängel. Ich bekomme nur Kein Strom auf die Dose.
Anhänger kann ich nehmen wen ich will, gehen alle nicht.
road-movie
- Modelljahr: 2004
Sorry, hatte ich falsch gelesen. Ich habe a.d. Lichter des Anhängers gedacht. Erfolgreich aneinander vorbeigeredet
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Eigentlich hat die Zentralelektrik vorne mit dem Anhänger nix zu tun.
Das Anhängersteuergerät im Kofferraum bekommt vom Sicherungskasten 12V. Da sind 4 Sicherungen für den Anhänger. 3x15-20A für die Beleuchtung ich meine Links und rechts getrennt. Eine 15-20A für die 12V auf der 13 Pol Dose und dann gibt es noch eine kleine 5A Sicherung (die ist auch in einem anderen Steckplatz ganz wo anders) die versorgt das Anhängersteuergerät.
Die ganze Signal für Licht, Blinker usw. bekommt das Anhängersteuergerät über den CAN Bus und macht dann die entsprechenden Funktionen, da hat die Zentralelektrik nichts mit zu tun. Das einzige was nicht über den Canbus läuft (jedenfalls bei meiner Westfalia AHK) ist das Bremslicht das kommt noch klassisch vom Bremslichtschalter.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
Jörn.S
- Modelljahr: 2010
Hi TorstenW,
kurz zu deinem Schreiben.
Es stimmt, das ich schon seit 3 Jahren hier angemeldet bin, aber anmelden heißt ja nicht gleich das man hier aktiv sein muss ! um einige Seiten
aufrufen zu können muß man sich leider überall anmelden.
Jetzt zu meinem Fehler:
Ich bekomme kein Strom auf die Anhängersteckdose, es kommt hinten nichts an! die Anhängerkupplung ist Werkseitig montiert.
Sicherungen für die Anhängerkupplung sind alle heile.
Das Anhängersteuergerät habe ich getauscht, dennoch keine Funktion.
Das einzige was ich dazu noch sagen kann ist das gelegentlich bei Regen bzw. feuchtem Wetter ein bis zwei kontrollampen und die linke Blinkanzeige leicht auf glimmen und wenn der Blinker rechts betätigt wird, blinkt die linke mit (nur die kontrolleinrichtung).
Mehr kann ich leider zu diesem sonderbaren Fehler nicht sagen.
Danke
Danke
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Mess mal am Steuergerät der AHK ob der Versorgungsspannung ankommt bzw. wenn du zugriff auf einen Tester hast lese mal den Fehlercode aus.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
Jörn.S
- Modelljahr: 2010
Moin, das werd ich mal machen.
Morgen ist TÜV dran, dann können die das mal auslesen.
Danke
Danke
