seit zwei Wochen duftet es im Innenraum meines 1U nach Kühlerfrostschutz. Zudem sind die Scheiben morgens von innen gefroren. Wenn es aufgetaut ist und man es von den Scheiben abwischt, dann schmiert es.
Gibt es hier ein bekanntes Problem beim 1U?
Kühlwasser nebelt durch Lüftungsschächte
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Kühlwasser nebelt durch Lüftungsschächte
Ist mir nix bekannt, deutet aber auf undichten Heizungskühler hin
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Wird der Wärmetauscher sein. Hab dem bei Octavia noch nicht gewechselt aber vermutlich muss das Armaturenbrett raus
Mein L&K 1,8T 4x4
- Modelljahr: 2003
- Motor: ASV 1,9 TDI 110PS/81kW
- Kilometerstand: 280000
Hat schon einmal jemand einen Wärmetauscher beim 1U gewechselt?
