Elekrtrik Problem eventuell Massepunkt 45 hinter Schalttafel
- Modelljahr: 2003
- Motor: RS 132KW=180PS
- Kilometerstand: 180000
Hallo, bin neu hier und habe mich angemeldet, da ich im Moment einige Elektrik Probleme an meinen 1U5 RS habe. Aufgefallen ist mir vor einiger Zeit zuerst das die Beleuchtung von dem Schalttafeleinsatz, Radio und der Climatronic sporadisch flackert, schalte ich die Sitzheizung ein rasselt/surrt das Relais im Bereich wenn der Temperaturfühler abschaltet. Es kam auch schon vor das der Radio kurzzeitig ganz aus ging und die Kontrolllampe fürs ESP kurz aufleuchtete. Nachdem ich die Schaltpläne studiert habe und einige Verbraucher an 30 andere an 15 hängen ist mir aufgefallen das alle Verbraucher einen gemeinsamen Massepunkt (Nr. 45 hinter Schalttafel) haben. Nun möchte ich den Massepunkt kontrollieren wüßte gerne wie man da dran kommt wo der sitzt und was man ausbauen muss. Danke im Voraus
- TorstenW
- Stromer
Re: Elekrtrik Problem eventuell Massepunkt 45 hinter Schaltt
Willkommen im Forum!
Bevor Du den kompletten Innenraum zerlegst, guck mal bitte nach den "zentralen" Massepunkten im Motorraum, auch den Batterieanschlüssen etc. Das sind die berüchtigten Problemstellen.
- Modelljahr: 2003
Das hab ich alles schon gecheckt und auch gereinigt. Habe auch Spannungsschwankungen am Lichtschalter auf KL. 30 mit 31 festgestellt und kam auf die Masse weil am Relais der Sitzheizung keine 30 sondern nur 15 vorhanden ist. Deshalb meine Vermutung mit dem besagten Massepunkt dort laufen alle Fäden zusammen.
