Wie viele Kilometer hat euer Octavia auf dem Tacho?
0-50 Tausend Km
88
35%
50-100 Tausend Km
53
21%
100-150 Tausend Km
43
17%
150-200 Tausend Km
30
12%
200-300 Tausend Km
27
11%
über 300 Tausend Km
14
5%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 255
hari 2
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 296000
Re: Wie viele Kilometer hat euer Octavia auf dem Tacho?
Beitrag von hari 2 »
Dann möchte ich dann auch Mal etwas dazu beitragen.
Meiner hat jetzt 204000 km auf der Uhr ist Bj 2010. Und wird Überwiegend auf der BAB gefahren. Bis jetzt nur die normale Wartung mit natürlich vorgeschrieben Zahnriemenwechsel.
Was wurde getauscht außerplanmäßig : Stoßstange hinten ,hat mich an der Ampel leider jemand übersehen und etwas angeschoben.
Fahrersitz Sitzkissen war an der Flanke zur Tür durchgesessen. Habe ich selbst gemacht hat drei Stunden gedauert Ausbau mit Einbau und Tausch.
Die zwei kleinen Stoßdämpfer der Heckklappe, waren nach meinem Empfinden etwas träge. War aber nach meinem Empfinden so.
Das war es eigentlich schon. Ich habe auch dieses Mal vor das Auto länger zufahren als meine Vorgänger um Mal zuschauen wie haltbar der Octi ist.
Mein Fahrstil ist erst wenn das Öl Betriebstemperatur hat dann auch zügig zu fahren, und denn Turbo nach einer Autobahnfahrt aubkühlen zulassen.
Hari
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
03.04.2018 346.680km
TÜV HU/AU bestanden
Trübungswert 0,16 (max 0,50)
geringe Mängel:
- Feinstaubplakette, altes Nummernschild
- Nummernschildbeleuchtung defekt (LED)
- Schwingungsdämpfer ölt leicht (beobachten)
Nächste TÜV April 2020
viele Grüße
blueskoda
BildEX 16.03.2019 SEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildEX 18.01.2020 SKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
BildEX VW PASSAT DCXA 1.6 Diesel CR 88kW 250Nm
BildSKODA OCTAVIA ASV 1.9 Diesel VEP 81kW 235Nm
turrican944
Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
Kilometerstand: 258000
Spritmonitor-ID: 479767
Beitrag von turrican944 »
Moin
Trübungswert ? Messen die jetzt wieder bei der AU ?
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia II 1.6 TDI bj 2010' (Muttis)
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
turrican944 hat geschrieben:Moin
korrekt 8)
the_Cryss
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 361000
Beitrag von the_Cryss »
333.000 km inzwischen.
Projekt "500.000 km" mit der Rumpeldüse.
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Lani hat geschrieben:Bin aktuell bei 48.000km, sprich noch bei <50.000km. Stimme dann aber bald neu ab :wink:
Bald war gut :rofl: aber gut, lieber spät als nie oder wie war der Spruch
Aktuell 207.230km mit dem 1.8 TSI
the_Cryss
Motor: 2.0 TDI BMM
337.000 km.
War in letzter Zeit häufig sehr zügig mit dem Auto unterwegs (nach Warmfahren, versteht sich).
Habe nun Ruckeln in hohem Gang bei niedriger Drehzahl und wenig Gas.
Mein erster Gedanke ging in Richtung Partikelfilter, ein befreundeter Werkstattmeister hat mir aber direkt das Zweimassenschwungrad um die Ohren gehauen... was mich versunsichert hat.
Werde das mal beobachten.
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
351.000km
@the_Cryss: Wenn ich in meinem BMM bei 120km/h im 6 Gang fahre, überträgt sich vom Getriebe/Radübertragung eine undefinierbare Vibration in den Fahrerraum. Aber nichts, wo man sich Sorgen machen muss. (meine Frau merkt nichts von)
Auch merkt man es nur dann, wenn man auf einer glatten Straße fährt.
Alle Geschwindigkeiten drüber und drunter gibt keine Vibration von sich, weil a: schnell/Windgeräusch steigt und b: die Konzentraion so hoch ist, dass man aufpassen muss nicht einzuschlafen oder bei schneller Fahrt in eine Verkehrsunfall gerät.
Bei laufender Regenerationen ist ein Brummen/Vibration zu spüren, aber nicht merklich hoch.
Ob es das ZMS ist in meinem Fall glaube ich kaum.
Habe ja ein neues eingebaut bekommen. 2015-08-12 bei 247.000km inkl. neuer Kupplung.
Viele Grüße
blueskoda
the_Cryss
Motor: 2.0 TDI BMM
Ich habe mir angewöhnt, nicht mehr mit ganz so niedrigen Drehzahlen zu fahren, dann passts.
Gestern hab ich die 340.000 km voll gemacht.
the_Cryss
Motor: 2.0 TDI BMM
343.000 km. :)
