Skoda Columbus - Verstärker tauschen
- Motor: TDI
- Kilometerstand: 165
- Spritmonitor-ID: 525016
Hallo in die Runde,
der Verstärker unterm Fahrersitz bei meinem Columbus Radio ist wohl hinüber.
Ich habe ein dauerhaftes "Zwitschern" und "Pfeifen" in den Lautsprechern Türen hinten.
Das lässt sich nur durch Ziehen der Sicherung "entfernen".
Da ist wohl was in der Endstufe kaputt.
Ocativa, BJ 2009
Meine Idee war, einen gebrauchten zu kaufen und einzubauen.
Was wäre bezüglich Progammierung zu beachten?
Gibt es dazu Erfahrungen?
Vielen Dank für einen Tipp.
Ocativa, BJ 2009
Hast Du einmal etwas Gutes gefunden, mußt Du es pflegen!
- TorstenW
- Stromer
Re: Skoda Columbus - Verstärker tauschen
da ist nix zu beachten. Raus, rein, färdsch!
PS: Du musst nur einen für einen Ocativa passenden Verstärker finden....... 8)
- Motor: TDI
Wunderbar. Vielen Dank für diese positive Überraschung.
Ich habe heute das Teil gelöst, so dass ich das Typenschild lesen und fotografieren konnte.
Damit sollte die Suche keine Hürde darstellen.
Das üble an diesem Defekt ist, dass das "beep beep beep " von den Parksensoren ausm Radio kommt.
Denn danke ich für den Moment!
Tom
Tom
- TorstenW
- Stromer
das Piepsen der Parksensoren kommt und kam auch noch NIE aus den Radiolautsprechern!!!
Das ist ein Piezopiepser, der in der B-Säule verbaut ist.
- Motor: TDI
Auch möglich.
Jedenfalls musste ich Sicherung 18 im Motorraum ziehen, damit ich keinen Nervenzusammenbruch von den Geräuschen bekomme. Und seitdem piebst da nix mehr...
- Motor: 2.0/Diesel,140PS
- Kilometerstand: 179000
Welchen Verstärker nachrüsten im Octi FL 2012?
Welchen Verstärker muss ich denn verbauen,wenn ich nur das Columbus mit DAB habe ohne Soundsystem und bisher auch ohne Versterker? Gerne Beispiele von guten und nicht allzu teuren. An liebsten so einfach wie möglich zu verbauen P&P.
Danke
Ja Türen wurden bereits anständig gedämmt.
Ich höre hauptsächlich Radio,falls das eine Rolle spielt.
Danke
Passt der Originale wo auch beim Soundsystem verbaut ist auch? Taugt der was? Wenn ja Teilenummer gerne?
Keiner eine Idee?
Lahmes Forum
- TorstenW
- Stromer
Nö, eher unangemessenes Auftreten. 8)
