bin recht neu hier und hoffe ich darf gleich mal eine Frage stellen. Würde gerne in meinen 2007er Vor-Facelift 1Z Octavia das abgegriffene und etwas klobige MuFu-Lenkrad gegen eines vom Facelift Modell tauschen (lassen). Habe auch schon eines besorgt - 4Speichen. So wie ich meine gelesen zu haben, passt das auch wohl. Kann das jemand bestätigen? Und dann wäre meine Frage zu der Tastenbelegung. Das alte Lenkrad hat auf der linken Seite 4 Tasten
- Telefon abnehmen
- Telefon auflegen
- Sprachanweisungen
- Lenkradbeleuchtung, glaube ich
(auf letztere beiden Funktionen könnte ich verzichten)
auf der rechten Seite hat es auch 4 Tasten:
- Sender/ Titel rauf
- Sender/ Titel runter
- lauter
- leiser
Das Facelift Lenkrad hat links:
- Rolle lauter/ leiser
- Pfeil rechts
- Pfeil links (denke mal Sender/ Titel Wahl..!?)
rechts hat es:
- Rolle mit Pfeil rauf/ runter
- Taste mit gebogenen Pfeil der nach links zeigt
- Taste mit Kreis der aus Pfeilen gebildet ist
...also leider kein Lenkrad welches für Tel.-Bedienung vorgesehen ist. Meine Frage ist, lässt sich das trotzdem nutzen? Mit den falschen Symbolen auf den beiden rechten Tasten könnte ich leben, wenn diese denn die Funktion der "Telefon abnehmen/ auflegen" Tasten hätten. Sollte es so funktionieren oder muss man die Steckerbelegung prüfen oder kann sowas programmiert werden? Oder geht es gar nicht? Keine superwichtige Aktion, denn das alte Lenkrad funktioniert ja, aber wäre trotzdem für eine Info dankbar!
Mufu Lenkrad aus FL in VFL - Tastenbelegung
harry-hirsch
Re: Mufu Lenkrad aus FL in VFL - Tastenbelegung
Geht nicht.
Das Facelift arbeitet auf LIN 2.0 das alte auf 1.6
Mit viel Glück das Lenksäulensteuergerät auf CH umrüsten kann beides 1.6 und 2.0
Dann neueres Gateway verbauen.
Dann Facelift Radio
Dann sollte es normal laufen. Angaben ohne Garantie und Gewährleistung
Dann Facelift Radio
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
harry-hirsch
Ah ok schade. Denke den Aufwand werd ich dann mal nicht betreiben. Dachte es geht so. Danke aber für die Info!
MarcoCH
- Motor: 14TSI
@Cairus was meinst du mit Gateway? hat das neue 2.0 auch andere Stecker am Airbag Kabel?
