Unter UV Licht sieht man am Kondensator an der Innenseite ein paar ganz kleine Punkte Kontrastmittel.
Ich würde ja vermuten daher wird der Kondensator an diesen Stellen undicht sein und deswegen nicht mehr kühlen.
Kann denn am Kondensator auch Kontrastmittel von der Befüllung rankommen, oder gibt's sonst irgend eine Möglichkeit ausser Undichtigkeit wie dort Kontrastmittel hinkommen kann?
In den Messwertblöcken per vcds sieht man doch den Druck der Klimaanlage oder? d.h. wenn die Anlage Undicht wäre, dann dürfte auch kein Druck drauf sein und müsste da einen Wert von 0 Anzeigen?
wie lange ist Kontrastmittel denn zusehen, nur wenns relativ frisch irgendwo ausgetreten ist paar Tage/Wochen, oder sieht man es auch noch mehrere Monate/Jahre solange es nicht saubergemacht wurde an den Stellen?
Mfg
Klima kühlt nicht
- Kilometerstand: 186000
- Evenknow
- Baujahr: 1996
- Modelljahr: 1996
Re: Klima kühlt nicht
Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, würde aber vermuten dass man es noch sieht. Im Zweifelsfall doch einfach mal zum Fachmann gehen
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.9 Tdi
- Kilometerstand: 242000
bei einem Kondensator kommt es zwangsläufig durch "Steinschläge" während der Autofahrt zu kleinen Mikrorissen
die man zwar nicht mit bloßem Auge eindeutig als solche erkennen kann, die aber die Funktion des Kondensators
nicht unwesentlich beeinflussen. Das Kältemittel, dessen Spuren Du ja am Kondensator schon gesehen hast
sind eigentlich das beste Indiz dafür, das da was nicht stimmt. Dein Kältemittel wird sich über kurz oder lang
verflüchtigen. Merkst Du spätestens, wenn die Magnetkupplung des Klimakompressors nicht mehr zuschaltet, weil
da nix mehr drin ist. Bei einem Austausch des Kondensators sollte ziemlich zügig eine Neubefüllung des
Klimakreislaufes erfolgen, sonst ist die "Trocknerpatrone" auch noch pfutsch.
Mein Tip ist der Tausch des Kondensators. Geh in eine Werkstatt, die Dir die Klimaanlage gleich nach dem Tausch
wieder befüllen kann. Selbermachen ist ne heikle Angelegenheit. Da sollte man wissen was man tut.
in diesem Sinne
in diesem Sinne
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 221000
- Spritmonitor-ID: 7
Tach, ich stimme rolex mit seiner Aussage komplett zu. Normaler weiße kann keiner Kühlmittel für die Klima zu Hause inkl. Gerätschaften...also ab zu Werkstatt.
Mfg Marcel
