Gebrauchtwagen Km Stand angezweifelt
proper
Motor: 1,6 TDI DPF 77kW
Kilometerstand: 82500
Beitrag von proper »
Schaue mich gerade nach einem Octavia Combi TSI um.
Habe einen gefunden Bj. 10/2016 mit 15600 Km.
Wie kann ich das überprüfen lassen ob die angegebene Laufleistung den Tatsachen entspricht? Kein Serviceheft vorhanden!
Den Tacho zu manipulieren stellt ja heute kein Problem mehr da.
Gruß proper
Re: Gebrauchtwagen Km Stand angezweifelt
Serviceheft gibts kaum mehr. Hat er schon eine Insp gehabt beim :D ? Die Daten kann jeder :D abrufen.
Irgendwelche anderen Rechnungen?
proper
Danke für die schnelle Antwort. :)
insideR hat geschrieben:Serviceheft gibts kaum mehr.
Oh, bereits schon ab Bj. 2016?
insideR hat geschrieben:Hat er schon eine Insp gehabt beim :D ? Die Daten kann jeder :D abrufen.
Die "Erben" konnten keine Auskunft darüber geben.
insideR hat geschrieben:Irgendwelche anderen Rechnungen?
Nein, leider nicht.
Kann der :D evtl. Daten aus der Motorsteuerung oder wo sonst, die tatsächliche Laufleistung ermitteln?
Gruß proper
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
Mit VCDS kannst Du den Kilometerstand aus dem Motorsteuergerät sowie die Flashvorgänge auslesen.
VCDS, KPower
proper
insideR hat geschrieben:Serviceheft gibts kaum mehr. Hat er schon eine Insp gehabt beim :D ? Die Daten kann jeder :D abrufen.
Meine Recherchen ergaben, dass noch keine Inspektionen gemacht wurden, wäre noch nicht nötig gewesen, so der Erbe.
Ein VAG Händler in der Nähe hatte keine Eintragungen. Dennoch soll es eine Abweichung von 5% der Laufleistung geben, so der :)
Kann mir nicht vorstellen, dass ein älterer Herr (Fahrzeughalter) hier manipuliert hat, schon gar nicht wegen ca. 800 Km?
Woher kommt so eine Abweichung im MSG ?
Gruß proper
solche Differenz würde ich nicht überbewerten. Ist evtl. das KI getauscht worden?
Die Laufleistung ist bei einem Rentner (vermutlich viel Kurzstrecke) durchaus plausibel (der Fabia meiner Schwiegereltern hatte nach 12 Jahren knapp 35.000km runter :o ). Wie der Motor nebst dem Öl und der DPF bei dieser Fahrweise aussehen, das will ich mir lieber nicht vorstellen......
Ist er eigentlich vom "Dieselgate" betroffen?
Und; eine Inspektion/Ölwechsel ist nach spätestens 24 Monaten dran, also überfällig!
Cairus
Beitrag von Cairus »
Ein 2016er und "Dieselgate"?
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
proper
Habe keine Ahnung welche Differenzen hier vorkommen können, bzw. noch akzeptabel sind.
kann ich mir nicht vorstellen, der war so weit mir gesagt wurde noch nie in einer Werkstatt.
TorstenW hat geschrieben:Ist er eigentlich vom "Dieselgate" betroffen?
Das ist, bzw. war ein Benziner.
So ein Mist, jetzt ist er verkauft :cry: habe wohl zu lange herumgedruckst.
Könnte mir in Ar..... beißen. :motz:
Gruß proper
sorry, ich hatte in Deinem Profil geguckt.... :oops:
Bin halt mit dem Handy unterwegs.
proper
Kein Problem, mein Diesel gebe ich in Kürze ab. Aus dem Grund bin ich auf der Suche nach einem Benziner
der wenig gelaufen ist und eine Anhängerkupplung hat. Bin, glaube ich, durch die Berichte über Km-Manipulation vom ADAC und dem Dieselgate in einen Zustand der Paranoia geraten. :cry:
Am liebsten würde ich auf ein E-Mobil wechseln, aber wirtschaftlich ist das noch lange nicht.
Dann geht die Suche nun erneut weiter.
Trotzdem würde es mich einmal interessieren, wie bei o.g. TSI eine Abweichung in der Laufleistung zustande kam und ob dies auch bei anderen schon beobachtet wurde.
sonnige Grüße
Gruß proper
