Türen entriegeln nicht
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 172000
Bin eben dem Octavia-Forum beigetreten, als wenn ich hier etwas falsch mache bitte ich um Nachsicht.
Habe folgendes Problem mit meinem Octavia-Combi Baujahr 2006.
Mit dem Zündschlüssel lassen sich die Türen nicht mehr entriegeln, man muss immer den Schlüssel an der Fahrertür ins Schloss stecken und drehen. Komisch ist, daß das Verriegeln der Türen klappt. Auch die separate Entriegelung der Heckklappe geht ohne Probleme.
Hatte jemand schon mal dieses Problem und kann helfen?
Danke im voraus.
Danke im voraus.
- TorstenW
- Stromer
Re: Türen entriegeln nicht
Willkommen im Forum!
Ich vermute mal, mit "Zündschlüssel" meinst Du die Funkfernbedienung?!
Was passiert denn, wenn Du den Auf-Knopf drückst? Leuchtet/Blinkt das kleine rote Lämpchen auf der Fernbedienung?
Wenn ja, dann einfach mal den Auf-Knopf drücken, ca. 3 Sekunden festhalten, loslassen und dann binnen 30 Sekunden das Auto mit dem Schlüssel im Schloss aufschließen. Danach sollte es wieder funktionieren.
- Motor: Diesel
Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort.
ja, sorry mit Zündschlüssel meine ich natürlich die Funkfernbedienung.
Leider ist an der Funkfernbedienung bei mir kein rotes Lämpchen.
Da ich gerade im Büro bin, kann ich den Tipp von Dir im Moment leider nicht probieren; werde das dann heute Abend testen und hoffen das es klappt.
Melde mich dann hier nochmal.
Danke und beste Grüße
P.S.
Hat leider nicht geklappt, Türen lassen sich weiterhin per Fernbedienung nicht entriegeln, das Verriegeln klappt aber.
P.S.
- Nerko
- Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
- Kilometerstand: 151000
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem? Meiner entriegelt seit Feierabend auch nicht mehr.
- Nerko
Problem gelöst. Es war tatsächlich die Batterie. 4,81€ bei VW für eine neue.
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 103000
Hallo Leute
Bei meinem hat sich die Entriegelung der Beifahrertür von der zentralen Schließanlage verabschiedet.
Sie läßt sich nur noch von innen durch 2x ziehen aufmachen.
Ich hatte gestern mal den Gummibalg zwischen Tür und A-Säule offen, weil ich ein Kabelbruch/lockeres Kabel vermutete. Da ist aber scheinbar alles in Ordnung.
Hat jemand eine Idee welches Bauteil da spinnt oder wie das zu beheben ist? Ist zwar nicht lebenswichtig, aber lästig.
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
O 2 Bj.'05 1,9TDI Combi
wünscht Euch
Jürgen
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
evtl. mal Fehler auslesen und Messwerte betrachten. Tippe aber hier auf entweder Kabelbruch in der Türdurchführung und oder Türschloss defekt
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Motor: 1,9 TDI
"...Tippe aber hier auf entweder Kabelbruch in der Türdurchführung"
Genau das hatte ich bereits nachgeschaut, weil es auch mein 1. Gedanke war.
Weiß jemand wo man einen neuen Schließmechanismus für die Beifahrertür her bekommt?
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
wünscht Euch
Jürgen
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Vom freundlichen... aus dem Internet.. vom teilehändler deines Vertrauens
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Motor: 1,9 TDI
Du hast nicht zufällig die Teilenummer?
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
wünscht Euch
Jürgen
