Türsteuergerät gesucht: 1u4959801D 104411-302 – Reparatur ?
- Motor: 1,6 l Benzin 75 KW (102 PS)
Kurz hintereinander hat es unsere beiden Octavias mit dem Türsteuergerät der Fahrertür erwischt.
Für den ersten Wagen habe ich nach langwieriger Suche gerade ein gutes gebrauchtes einbauen können.
Die Pins vom ausgebauten, kaputten TSG sehen alle einwandfrei aus, aber das Steuergerät zeigte keinerlei Funktion mehr. Ein Fall für eine Reparatur?
Beim anderen Octavia (Bj.2004) habe ich das bekannte Problem, dass der Pin außen in der Mitte völlig weggegammelt ist.
Hat jemand zufällig ein gutes TSG, das er mir verkaufen würde?
Wie sieht es aus mit Reparaturerfahrungen?
Es gibt ja Firmen, die sich auf die Reparatur von Steuergeräten spezialisiert haben. Hat das schon jemand für ein TSG machen lassen?
Ich selbst gehe lieber nicht ran. Dazu habe ich nicht genug Ahnung von Elektronik und selbst der Aus- und Einbau der Platine soll schon kniffelig zu sein.
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Re: Türsteuergerät gesucht: 1u4959801D 104411-302 – Reparatu
Warum kaufst Du kein neues? Wird in diversen OnlineShops unter der Bezeichnung Türschloss für 30-40€ verkauft. Ich habe vor ca. 2 Jahren ein solches eingebaut - funktioniert einwandfrei!
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
Ich brauche kein Türschloss, sondern ein Türsteuergerät. Das ist ein anderes Teil, das - soweit ich weiss - neu nur von Skoda und leider nur im Paket mit dem Fensterhebermotor (der bei meinem Auto nicht kaputt ist) nun bereits für horrende 370 Euro verkauft wird.
Beide Teile zusammen werden meistens nur unter dem Begriff "Fensterhebermotor" angeboten.
Das TSG ist der schwarze Kasten mit eingebautem Stecker. Daran kommt der Steckverbinder mit den Kabeln aus der Tür.
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Hier stand Murks
Was willst du damit sagen?
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Bezieht sich nicht auf Deinen Beitrag. Ich hatte Dir noch mal geantwortet und kurz danach gemerkt, dass ich Blödsinn geschrieben habe. Daher habe ich den Beitrag geändert. Ich hätte zur Verständlichkeit noch "edit" dazu schreiben sollen.
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
- Kilometerstand: 330000
- Spritmonitor-ID: 961535
Von mir sollte es hier im Forum einen bebilderten Beitrag geben wie ich das TSG (def. Pin) repariert habe.
Nicht ganz fein aber haltbar.
Wenn Du im Forum nix findest und es noch aktuell ist schaue ich heute abend mal nach Fotos auf dem heimischen Server.
Beste Grüße
Beste Grüße
Danke für deinen Hinweis, Phantasysound_1.
Deinen Beitrag von vor einem Jahr hatte ich tatsächlich noch nicht entdeckt:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 92#p957716
Scheint ziemlich kompliziert zu sein. Ich hatte ja gehofft, dass es möglich ist, den Pin vom TSG irgendwie auszutauschen.
12sale hatte es dir wohl bereits nachgemacht, aber dessen PDF mit Zusammenfassung und Bildern gibt es leider nicht mehr und ich konnte ihn über PN auch nicht erreichen. Da er sich aber auf einen Beitrag von Phantasysound (wohl dein alter Nickname) aus 2011 bezog, denke ich nun, dass er einen Korrosionsschaden beim Kontakt in der Kupplung hatte und nicht beim Pin des Einbausteckers am TSG:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 09#p766709
Aber auch octaviafox hat mit einer anderen Lösung keinen neuen Pin, sondern auch ein Kabel angelötet, wobei er zwar nicht das TSG-Gehäuse aufgefräst hatte, dafür aber die gelbe Dichtungsmasse um die Pins entfernen musste:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 12#p769612
Ist es wohl möglich, die Pins nach Entfernen der gelben Dichtungsmasse wieder einzudichten?
Bei mir sieht es inzwischen so aus, dass ich dass Glück hatte, für beide Octavias ein günstiges gebrauchtes TSG zu ergattern.
Beim ersten Auto funktioniert nun alles wieder wunderbar und die Türverkleidung war auch schon längst wieder dran, als ich das TSG für das zweite Auto bekam. Die Pins daran sehen gut aus und da es komplett mit Fenstehebermechanik war, die ich leider ebenfalls brauchte, habe ich es erst einmal eingebaut. Endlich funktioniert dadurch der Fensterheber der Fahrertür wieder, aber das TSG-Problem besteht weiterhin. Also ist entweder das "neue" TSG innen kaputt, oder die Kupplung/das Kabel des Kabelbaums. Dort hatte ich leider nicht nachgemessen, weil ja der Pin des alten Steckers so offensichtlich vergammelt war und beim Reinigen sogar abbrach, das (gereinigte) Gegenstück aber gut aussah.
Nun kann ich am alten TSG, bei dem der Pin fehlt, in aller Ruhe eine Reparatur versuchen. Den Seitenspiegel mit der Hand einzustellen finde ich nicht schlimm und auf ZV mit FFB (die bei all unseren Autos, zusammen mit den eFH, immer Ärger brachten) könnte ich auch völlig verzichten.
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
Schönen guten Abend.
Ja, dass was Du geschrieben hast, auch mit meinen alten Beiträgen, ist richtig.
Damals, bei meinem ersten 1U5 war der PIN am TSG noch soweit in Ordnung, dass es gereicht hat da ein Kabel anzulöten und den PIN im Stecker aufzubohren um ein Kabel direkt durch zu führen.
2019, beim anderen 1U5, sah es leider nicht so gut aus - der PIN am TSG war weg
Ich stelle mir allerdings die Frage, warum ich das Gehäuse vom TSG aufgefräst habe?? Denn wenn ich richtig gesehen habe hat ein User das Gehäuse ordendlich aufbekommen.
Wie auch immer...
Wenn ich Dir irgendwie mit Kabel dran löten, ... helfen kann schreib mir einfach eine PN.
Viele Grüße
Wie auch immer...
Viele Grüße
- Modelljahr: 2004
- Motor: TDI 96 kw
- Kilometerstand: 300000
Re: Türsteuergerät gesucht: 1u4959801D 104411-302 – Reparatur ?
ich fahren einen Octavia aus 2004.
Bei mir spinnt auch die Elektronik.
ZV, Elektr.FH und elektr. Spiegel.
Kann man über OBD auslesen was der genaue Fehler ist ?
