Fragen und Beobachtungen zum Amundsen
Zur Technik des Octavia III
Jopi
Füsilierungskandidat
Re: Fragen und Beobachtungen zum Amundsen
Beitrag von Jopi »
Müsste jetzt raus ans Auto in der Garage gucken gehen, aber ich meine, die Karte müsse in Slot 1 stecken. Im gleichen Slot, in dem die SD-Karte mit den Navikarten sonst auch steckt.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
noch Smart EQ 42, demnächst Mini Cooper SE
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Hi
Ich hab es schon einmal erfolgreich gemacht.
Update auf die orginale Navi Karte ziehen,alte Version vorher sichern und dann die Karte wieder in Slot 1
Du brauchst dann auch nicht mehr auf aktualisieren gehen
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
docfo4r
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Beitrag von docfo4r »
Karte sollte in Slot 1 sein. So ists bei mir auch.
Darf ich nochmal auf meine eigentlichen Fragen zurück kommen :D Hat da jemand noch Erfahrungswerte?
Jopi
Beitrag von Jopi »
Frage 1) kann ich Dir mit "Ja, macht unser Amundsen auch so" bestätigen. Wieso, weshalb, warum, kann Dir allerdings vermutlich nur jemand beantworten, der das Gerät entwickelt hat und/oder vertreibt.
Frage 3) kann ich Dir mangels koreanischer Musik nicht beantworten. Es wird einfach der entsprechende Zeichensatz fehlen. Vermutlich wird das Auto bzw. das Radio in diesen Länder, im Gegensatz zu Ländern mit kyrillischen Schriftzeichen, nicht vertrieben und die Schriftzeichen dafür nicht sehr oft benötigt. Probier's mal mit Arabisch oder Hebräisch.
Peugeot e208
Uwe M.
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2019
Motor: 2.0 TSI DSG
Kilometerstand: 800
Spritmonitor-ID: 438994
Beitrag von Uwe M. »
Brummbär hat geschrieben:Hi
Gruß,Andreas
muss ich noch mal nachfragen - davon war nämlich nirgends die Rede von. Ich habe das Update auf eine Extra-Karte gemacht und diese zusätzlich zur SD1 (Navi) Karte in den Slot 2 gesteckt.
Ihr meint also, das Update zusätzlich auf die Navi-SD-Karte zu kopierfenund dann das Update zu starten? Ist da noch genug Platz auf der Karte? Sind ja doch ein paar GB.... Habe etwas Hemmungen Daten auf der Original-Karte zu verändern/kopieren etc....
Uwe
1990-1993 - Lada Samara 1,3
1993-1995 - Seat Toledo 1.6
1995-1998 - Seat Toldeo 1.6
1998-2005 - Seat Toledo 1.6
2005-2011 - Octavia 2.0 Elegance
2011-2018 - Octavia 1,6 FSI Elegance Automatik
2018- Octavia 2.0 TSI Style Automatik
Jopi
Beitrag von Jopi »
Kopiere bzw. verschiebe die Original-Daten von der Navikarte auf den PC oder eine externe Festplatte, dann entpacke die neuen Daten drauf.
Die Karte muss in den Slot 1.
Peugeot e208
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Hallo Uwe
Die Bedenken hatte ich auch.unberechtigt sag ich mal.
Du kannst Dir aber auch gerne eine leere SD Karte beim Freunlichen holen und das Update da drauf spielen.
Nimm Dir aber lieber nen Stuhl mit,zum hinsetzen und nach Luft schnappen :D
Eine normale SD Karte kannste vergessen,funzt nicht.
Du brauchst dann auch kein Update starten,auf der Karte sind dann die aktuellen Daten
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Uwe M.
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2019
Motor: 2.0 TSI DSG
Kilometerstand: 800
ok - werde das die nächsten Tage mal probieren...
Uwe M.
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2019
Motor: 2.0 TSI DSG
Kilometerstand: 800
so - habe es eben gemacht. Stolperfalle: Die Karte war noch Schreibgeschützt. Hat dann funktioniert. Danke!
