Hallozusammen!
Bei meinem alten Schätzchen (Octavia 1Z, Bauj. 2007, 1,6 L, 75 KW, seit Ende 2007 Betrieb mit LPG) muss vor der nächsten HU im Dezember der Katalysator gewechselt werden. Aufgrund des Alters wird mein Auto mit einem generalüberholten Kat Vorlieb nehmen müssen. Jetzt stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, auch die Lambdasonde(n) gleich zu wechseln. Ich bin ziemlich unbedarft und dankbar für jede fundierte Aussage.
Liebe Grüße aus dem Westmünsterland!
Neue Lambdasonden bei Tausch des Katalysators?
- Snowman
- Motor: RS TSI
Re: Neue Lambdasonden bei Tausch des Katalysators?
Laut Bosch sollte die Lamdasonde bei 250 tkm getauscht werden. Wenn sie bei dir schlecht zugänglich ist dann würde ich sie gleich mit tauschen.
Snowman
Snowman
Guten Tag,
kann es sein, dass es zwei verschiedene Lambdasonden gibt, die an verschiedenen Stelle sitzen?
- insideR
- Violaolist
Naja, wenn man die Wirkungsweise vom Kat prüfen will, muss man vorher und nachher messen.
@ insideR
Ja, eigentlich macht das Sinn. Andererseits habe ich den kompletten Kat abgebaut und dabei nur eine Sonde gefunden. Wo hätte ich die zweite finden sollen?
- insideR
- Violaolist
Weiß nicht mehr genau, jedenfalls am Abgaskrümmer oder direkt dahinter.
