Hallo allerseits,
wegen der üblichen Rostschäden bei der Kennzeichenbeleuchtung hab ich an unserem Bj. 2009 (oder 2010?) Scout den Kofferraumdeckel getauscht.
In einem schwachen Moment hab ich den Waschwasserschlauch im Bereich der Tülle (zwischen Karosserie und Klappe) abgezwickt.
Verbunden haben wir das dann mit einem Silikonschlauch, der dann aber sehr schnell gerissen ist, da der Schlauch recht steif ist und die ganze Drehung vom kurzen Silikonschlauch aufgenommen wurde.
Am besten wäre es wohl, den kompletten Schlauch zu ersetzen. Ich hab aber wenig Lust, das halbe Auto deshalb zu zerlegen.
Hat das hier eventuell schon jemand gemacht?
Lässt sich ein neuer Schlauch eventuell (wie man es beim Kabeleinziehen macht) am alten rein ziehen?
Besser von vorne nach hinten, oder umgekehrt?
Welche Durchführungen gibt es da, wo es haken könnte?
Danke schon mal über Erfahrungsberichte!
