Skoda Octavia Außentemperaturanzeige
- matt
Wieso?
Es ist doch gerade gut, dass Wind vorbeizieht. Denn an einer Stelle wo nichts zirkuliert, kann z.B. unter Sonneneinstrahlung die stehende Luft erwärmt werden, was zu einem falschen Ergebnis führt.
Daher würde ich bei der Konstruktion den Sensor in der Stoßstange hinter dem Gitter plazieren. Wie es nun wirklich ist, habe ich noch nicht geschaut.
MfG, Matthias
MfG, Matthias
- schax
nein hast du nicht, da an einem trockenen Sensor keine Verdunstungskälte entsteht, wie z.B. auf der Haut, wenn du deine Hand in den Wind hängst!tank776 hat geschrieben:@ matt
und bei 200km/h hast du dann 5° anstatt 30°![]()
Wenn die Luft 30 Grad hat, hat wird sie auch nicht kälter, wenn sie sich schnell bewegt... im Gegenteil... durch die Reibung, könnte die Temp sogar etwas zu hoch angezeigt werden... aber das kann man wohl vernachlässigen.
Deswegen macht es nur Sinn, den Sensor in den Fahrtwind zu hängen und gleichzeitig möglichst vor Sonne und Wasser zu schützen...
RS-Combi MJ 2004 silber
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Am Samstag und Sonntag zeigte meine Octavia-Aussentemperatur ebenfalls konstant 24 Grad an, draussen war es aber über 30 Grad. Ich dachte, dass ich den Skoda-Händler aufsuchen müsse. Aus Neugier, habe ich an der Climatronic den Diagnose Modus aktiviert und die Parameter durchgewählt. Als ich an den Wert der Aussentemperatur kam, stieg dieser auf 31 Grad. Seit dann ist alles wieder ok.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/128174.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/128174_4.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
- Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
- Kilometerstand: 210000
Hm
Also der Sensor sitzt da wo auch die Hupe iss *g*
Also beim lüftungsgitter Fahrerseite. Gehen 2Kabel ran *g*
Mfg. Chris
ps. hoffe ich erzähl nix falsches *g*
Mfg. Chris
mecenasandy
Also Leute, der Sensor ist neben der Hupe eigebaut........100%!!!
Die Elektronik ist aber schon etwas kompliziert gebaut, der Wert wird auch angezeigt, wenn man den Stecker abzieht (!!!) ist vermutlich gespeichert.
Ich habe längere Zeit Probleme mit der Anzeige, hatte schon mal
- (!!) 30 Grad im Sommer drauf gehabt.
Nach dem die Jungs beim Freundlichen fast das ganze auto getauscht haben ...... ist einem doch eingefallen, dass der Fehler im Steuergerät der Klimaanlage stecken könnte.
ER HATTE RECHT!!!!!!!!
Nach dem Auswechslen des Steuergerätes funktioniert die Temperaturanzeige 1A......
Aber, es hat vom Werk aus, eine gewisse Verzögerung,
also, nicht neerisch werden
ANdy
ANdy
