Seite 2 von 3
Verfasst: 10. August 2005 20:26
von amigo2k
Mir es beinahe peinlich, aber ich habe 126.000 km runter mit den ersten Scheiben UND Belägen bei meinem O1 05/2002. Und ich fahre nicht langsam (130 km/h +), dafür 170 km / Tag (Pendler). War übrigens erst vor 2 Monaten beoim Freundlichen und habe extra danach gefragt -> Scheiben und Beläge noch i.O.
Verfasst: 10. August 2005 21:44
von James Bond
@amigo2k: Des braucht Dir doch net peinlich zu sein, bei den beiden Opel von meinen Eltern ham die Scheiben & Beläge auch über 100´km gehalten...find i super, wenn Du noch keinen Ersatz brauchst!
Bin schon gespannt, wie lang ich bei meinem O² Combi damit fahren kann!
Verfasst: 10. August 2005 22:37
von MarvXP
Wenn man fast nur Autobahn fährt halten die Bremsscheiben + Klötze lange, da nicht viel gebremst wird, außer Abfahrt. In der Stadt muss alle paar 100m von 50 auf 0 km/h runtergebremst werden, und das belastet die Dinger. Außerdem kommt es auf den Fahrstil an: Motorbremse bzw. bis in den ersten runter schalten, oder im 4. Gang auskuppeln und bremsen.....
Beim Fabia mit dem ich vorher gefahren bin (der meiner Mutter) sind rund 22.000km drauf, das meiste Stadt (EZ04/2003), halten locker nochmal solange
Hat vorne Scheiben und hinten Trommel da der kleine 1,2l 64PS....
Verfasst: 21. März 2007 10:12
von Hechter79
Hallo, ich wärme den Beitrag mal wieder etwas auf.
Beim Reifenwechsel ist mir aufgefallen, dass meine hinteren Bremsscheiben schon so etwas wie kleine "Rillen" aufweisen.
Ist das bei Euch auch so?
Ist das bedenklich, d.h. kann es sein dass ich neue brauche (Ins in 7000km)?
Danke und Grüße
Verfasst: 21. März 2007 10:58
von insideR
Kleine Rillen hinten tun nichts zur Sache.
Verfasst: 21. März 2007 16:19
von Serfin
Ich kann hierzu auch nur Positives berichten: 70tkm - vordere Bremsbeläge getauscht, Scheiben laufen weiter. Nach der Laufleistung nur ein ganz leichter Schlag zu spüren, kann aber auch andere Ursachen haben (z.B: Räder) - war gestern noch in der Werkstatt.
Ein Fabia, der z.B. nur Stadtverkehr fährt, sollte aber dennoch rund 50tkm und mehr erreichen.
70.000 km
Verfasst: 21. März 2007 17:35
von floppy74
Hallo Habe 70.000 km mit meinem hinter mir und noch sind die ersten Bremsen nicht verschlissen. Und das obwohl ich nicht nur Langstrecke fahre. Ich kann also die Meinung des Autors nicht vertreten!!
Ich bin mir allerdings auch sicher, dass, wie schon einige andere schrieben, der eigene Fahrstil entscheidend zum Verschleiß beiträgt. Ist genauso wie der Benzinverbrauch!
Also gruß an alle!!
Verfasst: 22. März 2007 08:09
von Ecki@RS
Guten Morgen!
Hab bis vor 3 Monaten einen Fabi RS gefahren und kanne das Problem mit den Scheiben! Ist ein schlechter Zulieferer. Meine wurden nach 6000 , 14000 vom Freundlichen gewechselt und nach 20000 hab ich dann anständige reingemacht!
Verfasst: 23. März 2007 10:44
von vogue
Mir sind Riefen in der Bremsscheibe hi li nach ca. 2500 km aufgefallen. Dachte naja, das schleift sich wieder raus. jetzt ist ne 2. hinzugekommen. Mit dem Fingernagel spürte ich eine leichte Vertiefung.
Werd vielleicht auch mal
beim Reifenwechsel fragen, was er davon hält.
Verfasst: 23. März 2007 13:19
von Rüscherl
Also wenn ich das hier so lese. Wie beim Autor, nach 30000 wechseln. Was soll das den? Also normal sollte man schon 80´bis 100´000 km erwarten können. Wenn man ein rechter "Räuber" ist halt etwas weniger. Hab meinen A4 mit über 100´000 km verkauft mit original Scheiben und waren noch gut für einige tausend km.
Wenn bei mir bei 30000 die Scheiben hin gewesen wären, hätte mein
seinen O² wieder haben können.
