Xenon
Verfasst: 15. August 2005 14:09
Ha...
Brüderchen ich muss dir ganz wehement wiedersprechen. Die Xenons gehen so einfach nicht über die normale Leuchtweitenregulierung zu steuern. Da is nix mit richtig klemmen, da bei den Xenons nich der gleiche Motor/Steuerung verbaut is wie bei den normalen Scheinwerfern. Wie heisst es so schön, Automatische Höhenverstellung!!! Läuft über ein steuergerät und gibt ein ganz anderes signal raus als dir normale höhenverstellung. Der zweite Steckkontakt am Xenon-SW sollte wenn ich mir das ganze System von Kufatec richtig angeschaut hab für die ALRW sein.
Hol dir den Nachrüstsatz von Kufatec, kannst ja sonst auch über mein Brüderchen bestellen, der bekommt da Prozente. Ab Baujahr 99 sind die Haltepunkte für die ALRW auch schon vorgefertig. Is das gleiche wie beim Golf/Bora.
Bei Kufatec bekommst du original VW/AUDI-Teile ,womit du das ganze noch nichtma vom TÜV abnehmen lassen brauchst, da es denn ja eben original ist.
Du kannst die Xenons aber auch schon jetzt fahren, d.h. wenn du welche von nem Octi hast wo die ALRW intakt war und die SW bei ausgeschaltetem Licht ausgebaut wurden. Denn sind die Xenons nämlich auf die unterste Stufe gefahren und können niemanden mehr blenden.
Ob du das machst is natürlich deine Sache, das perfekte is jedoch mit ALRW...
MFG RALF
MFG RALF
