Seite 2 von 4
Verfasst: 22. Januar 2003 21:37
von Reini
also beim superb ist diese beleuchtung mit weißer led gemacht. unten in der griffschale ist ein kleines rechteckiges ca 2x5mm großes milchglas eingelassen.
ich baue meine schalter für die fensterheber aus und montiere darin die leds widerstand davor. strom von den fensterheberschalter das wars.
halte mal eine 3mm led mit einer batterie in deine griffschale leuchtet sie prima aus. superb ebenwürdig.
gruß
reini
Verfasst: 22. Januar 2003 21:43
von viper
wie willst du die Led in der grifschale befestigen oder einbauen?
das mit dem anschluß an dem fensterheber ist eine gute idee.
Ah ich habe gerade nochmal überlegt ich meine die Beleuchtung der Türgriffe von außen.
Und du bist von den Türgriffen innen ausgegangen oder?
denke mal schon weil sonst könntest du ja nicht den strom von den Fensterheber holen sonst würden die Aussentürgriffe immer leuchten wenn Du licht angeschaltet hast.
Verfasst: 22. Januar 2003 22:06
von Reini
hat der superb ein bauteil das ich nicht kenne?
türgriffe aussen beleuchtet oder wie?
er hat doch die selben griffe?
gruß
reini
Verfasst: 22. Januar 2003 22:14
von viper
keine Ahnung
aber ich nehme mal an das aussen gemeint ist
auf der Skoda Seite steht : Verchromte Türöffner mit Beleuchtung
darunter kann ich mir nur die türgriffe aussen vorstellen? ich kann mich aber auch täuschen.
Verfasst: 22. Januar 2003 22:19
von Reini
Dachte ich es mir
habe doch mir alle modelle in echt angesehen als ich die coming home funktion vorführen lassen habe.
damit ist aber die beleuchtung der inneren türgriffen gemeint.
gruß
reini
Verfasst: 22. Januar 2003 22:25
von viper
ah ja
ich bin die ganze zeit von außen ausgegangen ford hat das sieht gut
aus.
Ich habe nur noch keine Idee wie ich es beim Skoda machen könnte ohne ein loch ins blech bohren zu müssen.
Um nochmal auf die lüftung zurück zu kommen also eine smd könnte man auf den rädchen unterbekommen, man müsste einfach nur das gummi etwas ausschneiden (evtl. etwas plastik vom rädchen entfernen) und eine smd einbauen wäre machbar.
Ich mache mir nur etwas gedanken wie es dann mit der optik aussieht wenn dort nur zwei punkte leuchten???
Verfasst: 26. Januar 2003 00:41
von viper
Und Reini ist Dir schon eine Idee gekommen wie man das mit den Lüftungsdüsen in den griff bekommen könnte?
Evtl könnte man Smd´s nehmen die auch in Handy´s verbaut werden die sind so klein die müsste man locker in den Gummi einarbeiten können.
Und Sie strahlen auch nicht so hell wäre glaub ich Ideal für diesen Zweck was meinst Du?
Verfasst: 26. Januar 2003 08:19
von Reini
Hi viper
danke für den tip
die größe der smd kenne ich nicht?
auch brauche ich noch eine bezugsquelle dafür. ich werde aber am ball bleiben und bin natürlich für jeden tip dankbar, da eine luftdüse immer noch bei mir im wohnzimmer liegt und ich noch keine lösung habe.
gruß
reini
Verfasst: 26. Januar 2003 08:27
von viper
Die größe der smd ist ca 2mm x 1mm
man kann Sie bei Conrad kaufen ich kann auch mal nachschauen
welche Artikel nummer das wäre wenn Du Sie bestellen möchtest.
Ach übrigends ich habe Deine Idee umgesetzt, Die beleuctung der Türöffner (innen) habe auch davon ein paar Bilder ins Forum gestellt.
Verfasst: 26. Januar 2003 11:55
von viper
so ich habe mal eine Lüftungsdüse fertig gemacht (nur 1 Diode erstmal)
Ich hoffe wir haben nicht wieder aneinander vorbeigesprochen ansonsten habe ich dann das falsche Teil umgebaut.
Hier mal 2 Foto´s
