Seite 2 von 5
Verfasst: 19. Oktober 2005 09:03
von Tamiya
IMHO gilt
- Die Climatronic schaltet nicht von selber auf Umluft bei Bedarf (andere Hersteller benutzen dazu einen Luftgütesensor)
- Der Klimakompressor kühlt nicht nur, er entfeuchtet auch die Luft (gerade in der kalten Jahreszeit)
- Im Economy Mode spart man Sprit (stop, bevor wieder andere auf mich losgehen korrigiere ich: Ich spare im Economy Mode Sprit :wink: ), nicht weil ich die Kühlung weglasse, sondern weil ich die Entfeuchtung weglasse, wenn ich sie nicht als notwendig erachte (z.B. im Frühjahr und Herbst)
Schneller aufgeheizt wird das Auto innen wenn der Gebläselüfter manuell auf High steht, aber bis mal warme Luft aus dem Gebläse kommt ist die kalte Zugluft sicherlich recht unangenehm. Darum regelt die Climatronic den Lüfter erst nach und nach höher, wenn die Luft wärmer kommt. Alles andere wäre erstmal bitter kalt
von schmdan
Hallo, Nightcrawler,
also wissenschaftliche Erkenntnisse habe ich keine. Ein Bekannter von mir arbeitet bei einem großen Klimaanlagenhersteller im Versuch. Er sagte mir dies alles nur, weil mich das Thema selber interessiert hat. Die ECON-Funktion wird nur deswegen eingebaut, weil die Kunden das so wollen. Aus technischer Sicht ist sie völliger Blödsinn. Und die AUTOMATIC-Funktion schaltet bei kaltem Innenraum sehr wohl auf Umluft. Nur die Anzeige-LED wird hierbei nicht aktiviert! Es heißt ja auch nicht, dass die ECON-Funktion die Klimaanlage zerstört! In der Auto-Stellung werden halt alle Funktionen so gesteuert, dass die Klimaanlage möglichst lange funktioniert. Und das sagt ein Hersteller! Warum soll die AUTO-Funktion den Öl-Multis helfen? Bei Aussemtempperatur unter der gewählten Innentemperatur ist der Kompressor aus. Dieser wird nur zugeschaltet, wenn der Sonnenstandssensor und der Innentemperatursensor eine Aufheizung des Innenraums feststellen oder wenn die Climatronic eine zyklische Spülung des Clima-Kreislaufs durchführt. Ansonsten läuft die Climatronic bei kühlen Aussemtemeraturen automatisch im ECON-Modus!
Verfasst: 19. Oktober 2005 09:05
von Niederrheiner
Ausserdem läuft der Kompressor während einer Frostperiode auch unter Umständen einige Wochen nicht ohne dadurch Schaden zu nehmen.
Verfasst: 19. Oktober 2005 09:08
von Tamiya
schmdan hat geschrieben:Und die AUTOMATIC-Funktion schaltet bei kaltem Innenraum sehr wohl auf Umluft.
Ist die Aussage generell für alle, oder speziell für die Climatronic des VAG Konzerns?
schmdan hat geschrieben:Bei Aussemtempperatur unter der gewählten Innentemperatur ist der Kompressor aus.
Nicht immer, wenn die Luft außen feucht ist würden innen die Scheiben beschlagen. Darum läuft in diesem Fall der Kompressor :)
Verfasst: 19. Oktober 2005 09:09
von Niederrheiner
schmdan hat geschrieben: Ansonsten läuft die Climatronic bei kühlen Aussemtemeraturen automatisch im ECON-Modus!
Das stimmt ja 100% nicht.
Wenn ich bei kühlen Temperaturen ECON ausschalte, entfeuchtet die Clima meine Scheiben.
von schmdan
Hallo, Tamiya,
ich hatte ja nur von der schnellen Erwärmung des Innenraums gesprochen. Und das schaltet die Climatronic auf Umluft. Die Luftgüte bleibt hier ja aussen vor. Da hat das Budget bei VW wohl nicht gereicht!
Verfasst: 19. Oktober 2005 09:12
von schmdan
ja, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Unter diesen Umständen läuft der Kompressor natürlich auch! Ist ja auch so gewünscht! Ich meinte eigentlich nur, dass der Kompressor im AUTO-Betrieb nach Bedarf zugeschaltet wird und eben nicht automatisch immer an ist, wie das bei einer manuellen Klimaanlage der Fall ist!
Verfasst: 19. Oktober 2005 09:13
von Niederrheiner
Nochmal zu meiner Frage weiter oben.
Woher weiß die Clima, dass der Kompressor benötigt wird, weil die Scheiben beschlagen?
Verfasst: 19. Oktober 2005 09:17
von schmdan
Das kann ich jetzt soo nicht beantworten!
Ich frage aber gerne meinen Bekannten nochmal! Morgen kann ich Dir das schreiben! Ich schätze mal, dass es da einen Sensor geben wird! Es gibt ja Sensoren für Aussen- und Innentemperatur. Wenn hier der Unterschied zu groß wird, neigen die Scheiben zum Beschlagen. Ich denke mal, das wird das Klimasteuergerät auswerten. Ich erkundige mich dazu aber nochmal!
Verfasst: 19. Oktober 2005 09:22
von Tamiya
1. Die Luftfeuchtigkeit wird gemessen mittels Sensor.
2. meine ich im Handbuch gelesen zu haben, daß beim Defrosten der Scheibe (linker oberer Knopf über der Heckscheibenheizung) grundsätzlich der Kompressor läuft, selbst wenn Economy eingestellt ist, man kann ja schlecht mit feuchter Luft eine beschlagene Scheibe freibekommen :rofl:
