Hilfe !! Wie verbaue ich die Parrot CK3100 an das Stream ?
arne_1 hat geschrieben:Was kostet so ein Einbau durch die Werkstatt ?
Gaaaaanz verschieden.....
Zwischen 80 und 300 Öcken ist da alles drin.
Lass' Dir ein paar Angebote machen.
arne_1
Beitrag von arne_1 »
Gibt es keine einfachen Selbstbau Lösungen mit Adaptern o.ä.?
Ich finde die Anleitung kompliziert...
Welche Kabel braucht man genau ?
Wo kommen die PIN´s hin ?
etc.
arne_1 hat geschrieben:Gibt es keine einfachen Selbstbau Lösungen mit Adaptern o.ä.?
Doch, HIER und das hier brauchst Du dann auch. Kostet zusammen was um die 75 Öcken.
arne_1 hat geschrieben: Ich finde die Anleitung kompliziert...
Dann solltest Du besser die Finger davon lassen!
arne_1 hat geschrieben: Welche Kabel braucht man genau ?
Steht doch drin..... :o
arne_1 hat geschrieben: Wo kommen die PIN´s hin ?
Sind am Radio beschriftet. Außerdem steht es in der Anleitung.....
arne_1
vielen Dank.
Das heisst ich brauche:
- Das Basiskkabel (für Quadlock) 59,00 €
- Das FSE Kabel ? Passt das auch für die CK3000 ?) 16,50 €
- Die CK 3000 Evolution für 80 €
Mit den 3 Teilen kann man die FSE einfach (Radio ausbauen, Mikro verlegen, etc.) einbauen ?!?
Das wäre super...
Arne
Genau so!
Nur für die 3000er Parrot nimmst Du einfach DIESES Kabel....
Aber einfach...? Naja.
Man muss schon ein bischen was auseinander nehmen!
arne_1
lösen die Adapter auch das Problem mit dem Zündungsplus (Climatronic) ?
Oder muss die FSE hier trotzdem angeschlossen werden.
Wo kann man die CK 3100 am besten anbringen ?
Danke
arne_1 hat geschrieben: lösen die Adapter auch das Problem mit dem Zündungsplus (Climatronic) ?
Welches Problem?:o
arne_1 hat geschrieben: Oder muss die FSE hier trotzdem angeschlossen werden.
Muss trotzdem angeschlossen werden. Dafür ist ein separater Draht dran......
arne_1 hat geschrieben: Wo kann man die CK 3100 am besten anbringen ?
k.A.
arne_1
Danke !
Noch 3 Fragen:
- Wo kann man die Blackbox am besten montieren ?
- Passen die Adapter hinter das Radio ? Ausreichend Platz vorhanden ?
- Das separate Kabel wird also an die Climatronic angeklemmt ?
...das müsste dass erstmal alles sein...
arne_1 hat geschrieben:Danke !
Bitte!
arne_1 hat geschrieben: Noch 3 Fragen:
Hinter der Climatronic; das Bedienteil ist nur knapp 3 cm tief, dahinter ist viel Platz; oder hinter dem Handschuhfach.
arne_1 hat geschrieben: - Passen die Adapter hinter das Radio ? Ausreichend Platz vorhanden ?
Jepp!
arne_1 hat geschrieben: - Das separate Kabel wird also an die Climatronic angeklemmt ?
Nö, kann aber.....
Eigentlich kommt es an Sicherung 5 bzw. 9 im Sicherungskasten (so wie in meiner Einbauanleitung beschrieben). Das mit dem "Anknippern" über Stromdiebe will Skoda nicht so recht sehen.
arne_1 hat geschrieben: ...das müsste dass erstmal alles sein...
Da bin ich ja mal gespannt! :lol:
Steffex
Beitrag von Steffex »
@TorstenW
Hallo erstmal, bin ein ganz neuer Gast hier im Forum und werde im nächsten Monat meinen Wagen bekommen. Interessiere mich auch für den Einbau der Parrot3100 und wollte Dich fragen, ob Du mir die Einbauanleitung ebenfalls zukommen lassen kannst.
Gruß Stefan
