Wie hast du die Blende entfernt?
Kann man die abschrauben (hab keine Schrauben gefunden...)?
Oder einfach ein wenig Druck ausüben?
Wie CD-Wechsler ausbauen?
- Sturmvogel
ecki-noname
Die Blende ließ sich auf der linken Seite abziehen.
Dort befindet sich auch eine Kontaktleiste.
Auf der Rechten Seite kann man von Außen einen einen silbernen Klemmbügel mit einem Schraubendreher hereindrücken.
Hier ist ein rechteckiges Loch in dem Konsolengehäuse.
Den linken Bügel erreicht man nur, wenn die Blende vom Wechsergehäuse gelöst ist.
Den originalen Entriegelungsschlüssel bekommst du für 4,95€ bei http://www.conrad.de unter der Bestellnummer: 379628 - 62 .
- Sturmvogel
Protoxenus
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 251200
- Spritmonitor-ID: 135726
habe am WE den Solisto eingebaut.
Wechsler lässt sich mit einem spitzen Messer (Obstmesser mit nicht zu dicker Klinge) für die linke Befestigung (wie schon erwähnt - nach innen drücken) und Finger (rastet die rechte Befestigung von außen aus) relativ einfach selbst ausbauen (wenn man weiss, wie es funktioniert[danke für die Tipps]).
Bin aber noch nicht restlos zufrieden. Mein einer USB-Stick (extra neu gekauft) produziert am Solisto CRC-Fehler, läuft an zwei verschiedenen Computern aber problemlos.
EDIT: kein CRC, sondern ein CDC-Fehler
Zuletzt geändert von Protoxenus am 24. April 2006 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Protoxenus
Octavia II Combi RS, Black-Magic, Nexus, Dachreling, PDC hinten, auto. Außenspiegelabblendung, var. Ladeboden
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Protoxenus
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2,0 TFSI
der Solisto hat von dem Stick am Anfang schon drei Titel gespielt, bevor der Fehler auftrat. Außerdem soll laut Spezifikation auch FAT 32 funktionieren.
MfG Protoxenus
