Seite 2 von 2
Verfasst: 1. Dezember 2005 16:14
von Sturmvogel
Wie hast du die Blende entfernt?
Kann man die abschrauben (hab keine Schrauben gefunden...)?
Oder einfach ein wenig Druck ausüben?
Verfasst: 2. Dezember 2005 08:19
von ecki-noname
Die Blende ließ sich auf der linken Seite abziehen.
Dort befindet sich auch eine Kontaktleiste.
Auf der Rechten Seite kann man von Außen einen einen silbernen Klemmbügel mit einem Schraubendreher hereindrücken.
Hier ist ein rechteckiges Loch in dem Konsolengehäuse.
Den linken Bügel erreicht man nur, wenn die Blende vom Wechsergehäuse gelöst ist.
Den originalen Entriegelungsschlüssel bekommst du für 4,95€ bei
http://www.conrad.de unter der Bestellnummer: 379628 - 62 .
Verfasst: 6. Dezember 2005 09:48
von Sturmvogel
War heute beim VW/Audi/Skoda-Händler, der auch prompt die richtigen Schlüssel parat hatte.
Nun ist der Wechsler raus und der Solisto dran
Verfasst: 23. April 2006 22:36
von Protoxenus
habe am WE den Solisto eingebaut.
Wechsler lässt sich mit einem spitzen Messer (Obstmesser mit nicht zu dicker Klinge) für die linke Befestigung (wie schon erwähnt - nach innen drücken) und Finger (rastet die rechte Befestigung von außen aus) relativ einfach selbst ausbauen (wenn man weiss, wie es funktioniert[danke für die Tipps]).
Bin aber noch nicht restlos zufrieden. Mein einer USB-Stick (extra neu gekauft) produziert am Solisto CRC-Fehler, läuft an zwei verschiedenen Computern aber problemlos.
EDIT: kein CRC, sondern ein CDC-Fehler
Verfasst: 23. April 2006 22:53
von Snow-White
Könnte am Dateisystem liegen. USB-Sticks werden meist standardmäßig mit FAT32 ausgeliefert.
Verfasst: 24. April 2006 20:04
von Protoxenus
der Solisto hat von dem Stick am Anfang schon drei Titel gespielt, bevor der Fehler auftrat. Außerdem soll laut
Spezifikation auch FAT 32 funktionieren.
