Kosten und Möglichkeit zur Nachrüstung einer Sitzheizung
Master of Octavia
Motor: RS TDI
Re: Sitzheizung
Kannst nach einer Sitzheizung auch mal im freien Handel (z.B. Bosch-Dienst) fragen.
Die Tempomatnachrüstung beim :D kostet ca. 185 Euro incl. allem.
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Re: Sitzheizung
Beitrag von Alfred »
Ja, soviel wollte meiner (für den alten Hebel noch dazu!) auch haben, hat er aber nicht bekommen :wink: , bin dann für knappe 130€ zu VW gegangen.
MfG Alfred
Gorgse
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0, 150PS
Kilometerstand: 12500
Re: Sitzheizung
Beitrag von Gorgse »
Jack hat geschrieben:Morgen
wie schon oft hir geschrieben wurde, bin ich hir auch neu
den O2 2.0 TDI hab ich mir erst letzte wo zugelegt,
wegen des "Motortods" meinens alten Wagens
dieser hat zu meinen bedauern keine Sitzheizung und das finde ich nicht lustig :motz:
denn ich fahre so 60.000km im jahr und hatte leider keine zeit groß zu suchen
deshalb wollte ich nachfragen ob es die möglichkeit gibt sie nachzurüsten, in den vorhandenen Sitzen
Hallo Nachbar (bin aus Gefell ;)
warum hast Du das Auto denn gekauft, wenn es deiner Ausstattungsvorstellung nicht entspricht?
Falls du mal nach Plauen kommst, kannst du im Autocenter Plauen Süd mal nachfragen wegen Nachrüstung Sitzheizung und Tempomat. Ich denke, die sind da sehr fit.
Hab mir Tagfahrlicht, Sicherheitsschließung programmieren lassen. Außerdem haben sie bei mir eine Leistungssteigerung nachgerüstet.
Cioa Gorgse
er ist da: Octavia III Scout
Greif30
Sitzheizung Octavia 1Z nachrüsten
Beitrag von Greif30 »
folgendes habe ich vor. Ich möchte in meinen Octavia eine Sitzheizung nachträglich einbauen.
Natürlich nur auf Wunsch der weiblichen Fraktion 8)
Eine neues Climatronic Bedienelement habe ich schon bei mir liegen, also mit den beiden Drehreglern
zur Steuerung einer Sitzheizung. Eine Anleitung zum Einbau der Matten in die Sitze befindet sich
ja schon hier im Forum. Vielen Dank an den Verfasser.
Nun möchte ich diese neuen Carbon Sitzheizungsmatten verwenden, habe noch keine besorgt, da ich erst eure
Meinungen einholen wollte.
Benötige ich noch die Relais zur Ansteuerung oder ist dies mit der Climatronic schon erledigt ?
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit der Verlegung der Kabel gemacht, bzw. Bezugsquellen ?
Wollte erst einmal ins Forum hören, bevor ich eventuell erwin begnüge.
Danke für eure Erfahrungen und Antworten.
Re: Sitzheizung Octavia 1Z nachrüsten
Du brauchst nicht "die Relais", sondern auf jeden Fall ein Original-Sitzheizungssteuergerät (das ist eins für beide Sitze), sonst wird das nix.......
Und den Original-Temperaturfühler dazu brauchst Du auch.
sof_a_d
Motor: 1.6 Mpi
Sitzheizung nachrüsten -> Welche?/Woher Klemme 15/Schalter
Beitrag von sof_a_d »
wollte mir nun mal Sitzheizungen für Fahrer und Beifahrer einbauen.
Da es ja nun diverse in der Bucht zu günstigen Preisen gibt und ich diese schon bei anderen in der Realität testen konnte, habe ich mir gedacht, ich hole mir auch so einen UniSatz.
z.B: http://www.ebay.de/itm/2xNachrustsatz-S ... 3364656c52
Oder doch lieber Originale von Skoda oder VW?
Dann natürlich die Frage nach dem geschaltetem Plus (Klemme 15).
Ich wollte eigentlich von dem Relais der Heckscheibenheizung weggehen.
Habe aber hier mit der Suche schon diverse andere Vorschläge gelesen.
Da aber doch etwas mehr Leistung gefordert ist, Sicherungskasten??
Und dann natürlich die Frage mit den Steckern.
Haben einen O2 1Z Facelift mit Climatic.
Diese: http://www.navisys.de/images/kuda/Z201_ ... _09_02.jpg
Wo bringe ich jetzt am besten die Stecker an?
Am liebsten wären mir natürlich Originale, aber wie bzw kann ich das einfach so nachkaufen und nachrüsten?
Ich hatte mir überlegt, in die Leiste, wo bie mir nur der "ESP OFF" Schalter ist.
Gibt es da alternative Stecker?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Eure Infos.
sof_a_d
emblemloser Grill, K&N Airbox, KW Variante 1 basic, LED's im Innenraum
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Kosten und Möglichkeit zur Nachrüstung einer Sitzheizung
Beitrag von mojo73 »
Die Anfrage von sof_a_d wurde hier angehängt.
Klemme15
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
O²inSpe?
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0 TSI 4x4 DSG7
Kilometerstand: 8000
Spritmonitor-ID: 1069634
Beitrag von O²inSpe? »
Hi all,
hier noch ein etwas unorthodoxer Vorschlag zu dem Thema:
Ich kann als Alternative (oder für die wirklichen "Frostködel" auch als Ergänzung) zur Sitzheizung
einen Lammfellbezug "wärmstens" empfehlen. Erzeugt Sommers wie Winters ein äußerst
angenehmes Klima.
Aber es sollte schon ein hochwertiges Exemplar sein, nicht die Billig-Supermarktware für 20 EUR.
Ich vermisse Eierkocher (Mösenstövchen) nicht bzw. lasse sie in aller Regel ausgeschaltet,
selbst im Winter ...
LG O²inSpe?
Seit Sep. 2019: Octavia 3 FL 2.0 TSI 4x4 DSG7
sof_a_d
Motor: 1.6 Mpi
@mojo73
Und nun?
Jetzt schaut wenigsten wieder keiner in diesen Thread.
Außerdem habe ich diese bei meiner Suche durchgelesen und für "nicht beachtenswert" für meine Problematik empfunden.
Dies ist immer noch so.
Danke für die Infos zur KLemme 15, aber auch dies habe ich bei meiner Suche gefunden und das ein oder andere schon eingegrenzt.
@O²inSpe?
Na sicher, Lammfell.
Und am besten noch so ein Plüschlenkradschoner.
Das es etwas hochwertiger sein sollte, will ich auch.
Aber das Beispiel von Ebay ist eigentlich nichts schlechtes.
Wenn ich in einem Auto mit Sitzheizung fahre, und es ist kalt, mache ich sie an.
Warum auch nicht, wenn eine eingebaut ist?
sof_a_d
O²inSpe?
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
@sof_a_d:
Mach sie doch an, die Sitzheizung, ich werde dich nicht hindern. War nur ein gut gemeinter Hinweis. Wer nicht will, der hat schon .. :D
Und am Lenkrad habe ich weder Plüsch noch Lammfell, das würde mich stören
(davon abgesehen, dass ich es hässlich finden würde) ...
LG O²inSpe?
