TDI mit DPF - Auflistung der Service-Intervalle
Nochmals:
Ich habe im 1.Beitrag gebeten, dass sich nur TDI-Fahrer mit DPF melden!
Welche Anzeigen bei den Benzinern oder Diesel-Fahrzeugen ohne DPF angezeigt werden, ist hier nicht von Bedeutung!
Ich möchte feststellen, ob die variable Anzeige von max. 30.000 km auch bei DPF-Fahrzeugen gilt, oder ob dieses nur ein Fake von Skoda ist.
Heinz
Heinz
O²-Combi-Elegance, graphit-grau,2.0 TDI,DPF;AHK;Leder-Duo;Nexus;FSE; EZ.20.01.06
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Gott, was ist so schwer daran meine Aussage nachzuvollziehen?
Es gibt derzeit keine Lösung für das Problem, außer das du deine Fahrweise änderst, dann kommst du auch auf höhere Laufleistungen. Das bedeutet konkret, weniger im Vollastbereich fahren, somit weniger Ruß prodzieren, dann gibt es auch weniger Rußeintrag im Öl und damit verlängerte Laufleistung.
Der "Zeitwert" ist festgelegt und beträgt immer 24 Monate (730 Tage), nur die eigentliche Laufleistung ist variabel und wird über die vom Kombiinstrument/Motorsteuergerät ermittelten Werte bestimmt.
Wie schon gesagt tritt das Problem derzeit bei sehr vielen TDI-DPF Modellen auf, unabhängig ob TDI-PD oder TDI-PPD. Eine Lösung gibt es derzeit nicht, außer einer angepassten Fahrweise.
Ich für meinen Teil steige gerade vom 1.6l auf einen 2..0 TFSI um, beides Benziner ohne DPF.
Solche Aussagen und vor allem das darauf pochen machen dein Problem eher größer als kleiner, denn damit sperrst du all die auch aus, die Wissen wo dein Problem liegt.Molchi hat geschrieben:Ich habe im 1.Beitrag gebeten, dass sich nur TDI-Fahrer mit DPF melden!
Zuletzt geändert von Theresias am 2. April 2006 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian @ Ross-Tech.com
Service
Hi!
Fahre fast nur Autobahn und dann auch überwiegend im 6.Gang (also etwas schneller
) und ich soll bereits mit ca. 15.000km in die Werkstatt.
Als ich noch keine Autobahn gefahren bin, da war ich die ganze Zeit bei 19.500 km.
Re: Service
Den Zusammenhang sehe ich nicht. Den 6. Gang lege ich schon bei 80 km/h ein, wenn´s nicht gerade sportlich voran gehen soll.Peter DA hat geschrieben:... überwiegend im 6.Gang (also etwas schneller
Ich habe gestern mal die Serviceanzeige abgerufen und auch festgestellt, dass ich nach heutigem Stand (3500 km, überwiegend Stadt/Land) nach ca. 15t km zum Service soll. Hoffe, das ändert sich noch...
O² Combi Ambiente 2.0 TDI DPF , Black-Magic, Audience mit Soundsystem, MuFuLeLe, SD, AHK,GRA, EZ 23.01.2006
- Theresias
Wie schon gesagt, es geht um den Vollastbereich, der ist völlig unabhängig vom eingelegten Gang.
Hmmm, Vollast bin ich bisher noch kaum gefahren (sind auch noch die Winterreifen drauf...). Auch im Stadtverkehr und über Land gebe ich selten mehr als 3/4 Gas. Trotzdem soll ich bisher nach ca. 15000 km zum Service.
Kann durch extrem niedertouriges (und damit spritsparendes) Fahren auch der Rußeintrag erhöht werden?
Werde demnächst mal das Wartungsintervall prüfen...
- Theresias
Vollast bedeutet nicht Vmax. 8) Sondern damit ist der Punkt gemeint, an dem das maximale Drehmoment anliegt.
