Probleme mit Leerlaufdrehzahl 1.6 MPI
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Probleme mit Leerlaufdrehzahl 1.6 MPI
Ich find den Thread nicht mehr worin schon öfter das Problem auftauchte, dass der MPI nach dem Starten kurz auf 1500 U/min und gleich danach wieder zurück auf übliche 1000U/min geht.
Seit letzten Mittwoch hab ich nun auch das Problem. Woran liegt´s? Und kann/muss man was gegen tun?
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Ich habe das "problem" seit 11/2004, ist schon komisch manchmal aber mich stört es nicht.
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
- Klinke
- Threadfinder
Das ist eben was ich nebenbei wissen wollte. Ich kann auch mit leben. Hab nur Schiß das sich da was am Motor anbahnt.
Aber wenn´s nicht wild ist, stört es mich auch nicht weiter.
- Blue
Hab jetzt 115.000 runter, null probleme bis jetzt.
Jens
Jens
Mathi
- Motor: 1,6 MPI Tiptronic
- Kilometerstand: 63000
Hi!
Meiner läuft mit ca. 1000 Touren im Leerlauf nach dem Kaltstart, aber nur, wenn die Climatronic an ist. Da diese ja unter (was weiss ich) +5°? afaik sowieso nicht arbeitet, drücke ich auf ECO. Danach geht die Drehzahl auf 750 runter.
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Mathi
- Klinke
- Threadfinder
Das ist schon klar und normal.
Diese Anhebung auf 1500 U/min und der sofortige Abgang auf 1000 U/min ist es eben, was ich seit Mittwoch feststelle.
Danke für deine schnelle Antwort Blue.
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Es gab doch auch mal die These, dass die Leerlaufdrehzahl angehoben wird, wenn die Battierie etwas schwach auf der Brust ist um diese schneller wieder auf volle Kapazität & Spannung zu kriegen?!?! Wenn eine Zelle eine Macke hat und gewisse Spannungsschwankungen verursacht, wäre das vll. auch eine Erklärung?!?
Manne
- Motor: 1,6 MPI Ambiente
- Kilometerstand: 45000
Hallo Nobs67,
ich hatte ein ähnliches Problem (siehe Beitrag von Nov.2006" Probleme mit der Drehzahl")
Gruß manne
Gruß manne
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Ab und zu macht meiner das auch. Wozu auch immer.Klinke hat geschrieben:Diese Anhebung auf 1500 U/min und der sofortige Abgang auf 1000 U/min ist es eben, was ich seit Mittwoch feststelle.
laroth
- Motor: 1.6MPI
- Kilometerstand: 70000
macht meiner auch, aber da es nicht immer ist und ich es nicht simulieren kann, schiebe ich es einfach auf nicht ganz angesprungen und die elektronik regelt nach, damit er nicht absäuft--> was wenn er absäuft zu dem problem mit dem nicht sofort wieder anspringen führt.
Phil
Phil
