Geräusch an der Achse ???
- Skoda_tuning
- Motor: 1.9TDI 96KW
- Kilometerstand: 168000
Re: Geräusch an der Achse ???
@cordi
Kann man das irgendwie überprüfen?
Denk mal das man das durch Sichtprüfung nicht feststellen kann...
Vorne anheben, Rad auf Spiel kontrollieren --> wäre jetzt mein erster Gedanke?!
Wäre es bei Radlagern sinnvoll, gleich beide machen zu lassen?
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Ich ahbe erst vor kurzem beide Radlager ersetzt. Bei mir hats im Fahrerfussraum vibriert und daher habe ich mal das linke Radlager getauscht. Besonders weil es sich in Rechtskurven schlimmer anhört als bei Linkskurven, sprich das linke radlager wird mehr belastet. Das es leider das falsche Lager war, musste ich gleich danach feststellen. Aber selbst der Werkstattmeister tippte zuerst auf das linke Lager. Danach habe ich das rechte ersetzt und nun ist wieder Ruhe.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Skoda_tuning
Ich fahre heute noch zum
und werd mal alles unter die Lupe nehmen lassen, mal gucken was bei rauskommt...
Danke aber für die Infos!
- Skoda_tuning
Diagnose: Radlager defekt.
Habe erst einen Termin in 2Wochen, da das Auftragsbuch schon voll ist...
Kostenpunkt pro Seite: 130EUR
Also dann danke nochmals
- Babyracer
Lass lieber gleich beide Seiten machen, schadet nie und ist im Endeffekt billiger.
P.S. Ich hätte dir für beide Seiten 130 machen können.
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Bei mir isses jetzt rechts hinten - das böse Geräusch. Ich muss sagen, dass ich vor 20000km erst 3 neue Radlager bekommen habe, hinten beide neu.
Es ist aber nicht dieses dumpfe "Hupen" und Quietschen wie damals, sondern eher ein Geräusch wie pfeifender/heulender Wind. Wird ab 35-40km/h hörbar und nimmt ab 80 wieder ab... drüber weiß ich es nicht so genau, da wir in letzter Zeit kaum schneller gefahren sind. Seltsamerweise ist das Geräusch in stärkeren Rechtskurven kurz weg oder stottert. Ich könnt kotzen, wenn es wieder das Radlager sein sollte. Bremsen verringert das Heulen nur im erwarteten Maße (setzt nicht aus bzw verstummt nicht bei heftigem kurzen Anbremsen) wie es beim Beschleunigen eben zunimmt.
Jemand nen Tipp?
Damals haben die Lager richtig Geräusche gemacht beim manuellen Drehen des Rades. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen...
Jemand nen Tipp?
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- Skoda_tuning
@Babyracer
Billiger wirds am Ende nicht, da es ein Einheitspreis pro Seite ist (hat mir der Werkstattspezi gesagt
Aber ich hab ihm schon den Auftrag erteilt, beim kleinsten Hinweis, gleich alle beide zu wechseln
- Babyracer
Hm, ist aber merkwürdig. Normalerweise bedeutet beide gleichzeitig wechseln nur einmal Hebebühne rauf, wieder runter und Räder ab und anbauen. So kenne ich das aus meiner Schrauberzeit. Aber ist auch egal.
@SAE: Mein Lager hat sich zu Anfang auch erst pfeifend angehört, was man mit leichtem Bremsen etwas verringern konnte. Mit der Zeit wurde ein extremes "Poltern" draus. Aber bei dir dürfte es dann doch noch unter Ersatzteilgarantie fallen.
- wabu13
- Motor: ATD 1.9 -74 KW
- Kilometerstand: 359000
Gleich vorbeugend beide wechseln zu lassen finde ich Quatsch, insbesondere bei deiner Laufleistung. Bei mir kam das Radlager links vorn bei 103.000 km --> gewechselt (hier nachzulesen) --> jetzt ca. 160.000 km und noch kein weiteres Radlager welches Probleme macht.
Gruß wabu
Gruß wabu
Octavia I 4x4 TDI (1.9 PD-74 KW / ATD), Bj: 02_2004, Combi-STYLE (stone-grey), Webasto ThermoTopC
- Babyracer
Mein Hinweis war ja auch nicht auf den Beitrag/Laufleistung vom TS bezogen, sondern auf Skoda_tuning. Bei 24tkm würde ich auch nicht beide wechseln. Mein linkes Lager kam mit 80tkm, das rechte jetzt bei 170tkm. Das erste wurde durch viel Autobahn und Laternenparken in der Stadt stark angegriffen.
