hat sich das Zischen bei dir mittlerweile gelegt oder konnte dir dein
Habe nämlich das gleiche Problem.
grevenstein
Ein Pop-Off Ventil verhindert eine starke "Abbremsung" des Laders bei geschlossener Drosselklappe (beim Benziner!). Es entlässt die komprimierte Luftsäule vor der DK entweder ins Freie oder führt sie zurück. Dadurch wird der Lader mechanisch entlastet und das Ansprechverhalten des Turbos bei erneutem Gasgeben verbessert sich. Beim Turbo-Benziner klappts gut und ist sinnvoll.Mitch4030 hat geschrieben:Hallo,
erstmal vielen Dank für die Antworten!
Welche Funktion haben Pop-Off-Ventile?
Also, ein Schleifgeräuch ist es bei mir bestimmt nicht! Es hört sich auf jeden Fall nach entweichender Luft an. Das Geräuch wird stärker bei größerer Drehzahl. Aber wie geschrieben, nur im warmem (heißem) Zustand!
Michael
