Seite 2 von 3
Verfasst: 15. August 2006 11:30
von Dreas
OctaviaCruiser hat geschrieben:
Als Subwoofer habe ich mich für 2 SWR-1242D von Alpine entschieden mit 2 Spulen à 4 ohm, damit ich dann auf 1 ohm komme mit 2 Subwoofern.
Dann noch einen Monoblock von Rodek 1 ohm stabil Rodek 1900R soll wohl 1100 W bringen an 1 ohm, werde ich aber noch mal nachrechnen, bzw. erst messen dann rechnen.
Wieso willst du ihn soweit am Minimum betreiben, da verlierst du jede Menge Kontrolle, das ist doch glaub ich ein Digitaler Amp, die haben es doch sowieso nicht so mit der Kontrolle und den dann noch am Minimum betreiben?
Mfg Dreas
Verfasst: 15. August 2006 13:11
von Frank V.
Das wollte ich auch gerade sagen. Manchmal ist weniger mehr. Subjektiv kann es einem lauter und druckvoller vorkommen, wenn die Woofer kontrolliert laufen, obwohl es meßtechnisch leiser ist. Macht der Woofer eine unkontrollierte Auslenkung durch mangelnde Kontrolle, ist auch das Leistungsplus sinnlos. Schalldruck bekommt man nur durch eine saubere Sinuskurve hin. Bestes Beispiel war mal mein selbstversuch: 1 kW aus der Colossus gegen 1 kW aus der Powerhouse D2 von Earthquake. Unterschied gemessene 5 dB nur durch eine sauberere Kurve.
Am besten mal ausprobieren.
Frank
Verfasst: 15. August 2006 20:57
von Phil
Hi
danke für die kritik ist gut das auch was negatives genannt wird, ich baue mir kein db drag auto, ich wollte halt einen monoblock und der von rodek ist relativ klein für das was er kann.
werde sie auch nicht übersteuern oder und ich muss mal sehen wie das dann alles läuft, aber gespannt darauf bin ich wie ein kleines Kind auf weihnachten, wenn ihr versteht was ich meine.
mal sehen hoffentlich nächstes weekend mehr.
Verfasst: 15. August 2006 23:29
von Frank V.
Es geht nicht ums übersteuern oder dB Drag, sondern nur darum, daß eine Endstufe am Impendanzminimum wohl am effizientesten läuft, aber auch die wenigste Kontrolle über die Lautsprecher hat. Das wiederum wirkt sich negativ auf den Klang aus.
Frank
Verfasst: 16. August 2006 08:07
von Dreas
Wenn es dir um den Klang geht solltest du die Spulen der einzelnen Woofer in Reihe also auf 8 Ohm schalten und dann die zwei Woofer parallel schalten dann hast du 4 Ohm am Ausgang, du hast dann zwar nicht die hohe Leistung aber ich denke hörbar mehr Kontrolle.
Mfg Dreas
Verfasst: 16. August 2006 13:05
von Frank V.
Ganz sicher wird das so sein.
Frank
Verfasst: 16. August 2006 23:54
von Phil
ich werde es mal testen, also anlage einstellen lassen, sowas kann ich nicht und ist service bei meinem händler,naja und dann mal schauen werde es erstmal testen wie er das sieht und dann werden wir sehen.
bin gespannt
Verfasst: 16. August 2006 23:59
von Frank V.
Auf dem Weg zu meiner Freundin nach MD komme ich immer an BS vorbei, dann können wir gerne auch mal zusammen schauen. Mich würde auch Dein Ausbau interessieren.
Frank
Verfasst: 17. August 2006 09:19
von Phil
das wäre kein problem, allerdings sind die teile noch nicht alle mit leder bezogen, deswegen habe ich es nicht eingebaut und auch die teilweise fertigen teile stehen bei meinen eltern.
ich möchte das nicht hier in der wohnung liegen haben und für den keller ist es zu schade aber wenn alle drin ist sicher kein ding.
Verfasst: 22. August 2006 16:06
von Phil
so wieder was fertig, jetzt fehlt nur noch die Hutablage und vielleicht ist es bis zum Treffen in Hannover fertig.
Bis auf die beleuchtung die werde ich wohl nicht hinbekommen.
hier zwei bilder allerdings nur mit handy auf die schnelle besseres kommen dann wohl am wochenende
