Seite 2 von 19
Verfasst: 12. September 2006 08:31
von RuHe
So heute hatte ich das o.g. Phänomen auch.
Von zu Hause bis in die Firma ca. 15 min.
Als ich dann mal neu angestartet habe, war alles wieder "normal".
Sieht komisch aus und irritiert irgendwie.
Verfasst: 12. September 2006 13:08
von TheOidter
Habe es auch schon ein paar mal bei mir beobachtet. Das nächste mal, wenn es so ist, fahr ich direkt zum :D
Verfasst: 24. Oktober 2006 08:20
von chacka2k
Morgen,
konnte heute morgen das gleiche Phänomen bei meinem 4 Tage alten RS TDI beobachten.
Gibt es den seitens SAD schon ne Lösung????
Mfg Frank
Verfasst: 24. Oktober 2006 10:08
von eckonism
Ich hab auch genau das gleiche Problem...die Sache ist nur daß das Ganze sporadisch auftritt, und wenn ich das nächstemal zum :D fahre ist mit Sicherheit alles wieder in Ordnung :motz:
Verfasst: 31. Oktober 2006 21:11
von mida
Hallo allesamt!
Habe das Problem (oder ist es vielleicht gar keines) bereits mehrere male bei meinem 2 Wochen alten Ambiente Combi feststellen können. Bei meinem Arbeitskollegen (selbes Auto, gleich alt) das selbe Phänomen. Wenn es ne Erklärung dafür gibt, lasst es mich wissen.
Verfasst: 1. November 2006 01:19
von Volkmann
Schön, dass Internet-Foren gibt. Denn heute ist das gleiche Phänomen bei mir aufgetreten. Bei der Rückfahrt war alles normal. Ich werde es erstmal ignorieren.
Verfasst: 1. November 2006 12:59
von Tequila
Also im Fehlerspeicher wird nix ausgelesen sagt mein Freundlicher. Bei MT wird im Golf V Forum das selbe Phänomen diskutiert. Bislang keine Lösung seitens VW. ICh gehe mal stark davon aus das da die selbe Problematik vorliegt wie bei unserem Octi.
Verfasst: 1. November 2006 18:26
von bussi-bi
Ist ja witzig ... hatte heute auch erstmals das Phänomen. Genauso wie hier beschrieben.
Bevor ich zum :D fahre, werde ich hier erstmal die Diskussion weiter beobachten.
Verfasst: 1. November 2006 19:19
von ojoj
Auch bei mir seit gestern so.
Erst alles normal dann plötzlich dauerlicht. Wenn man anhält tür öffnet und mit FB wieder verschließt ist alles wieder beim alten und man hat wieder ein Unschuldslämmchen vor sich. :P
Fährt man wieder ist erst alles normal- plötzlich geht das Dingen auf Dauerlicht.
Verfasst: 23. November 2006 09:25
von philipp
Jetzt hatte ich das Phänomen auch. Allerdings lies sich die Lampe nicht mehr abstellen: Zuschließen, Aufschließen, Motor an, Motor aus, Zündung an, Zündung aus usw. hat alles nicht geholfen. Da ich eh in der Gegend des :D war, bin ich hin, hab geparkt, abgeschlossen und der Vorführeffekt stellte sich ein: Sie blinkte brav und nach dem erneuten Aufschließen war sie aus.
