Seite 2 von 3
Verfasst: 11. Juni 2003 20:51
von Bohli
Hy
Dann brauchst du für deinen Verstärker einen Schalter, weil auf der Steckdose Dauerplus ist
Verfasst: 12. Juni 2003 08:37
von Richi Rich
Wieso? Ein normale Leitung führt auch immer Dauerplus, geschalten wird er über die Remote Leitung vom Radio (meistens beim Chinchkabel dabei).
Verfasst: 17. Juni 2003 21:41
von Bohli
Sorry
Remote hab nicht dran gedacht
Verfasst: 18. Juni 2003 22:23
von AmiArts
Hallo Jungs,
Ihr wollt doch nicht wirklich die Endstufe an ein 4qmm Kabel dran hägen?
Die Berechnung von Richi ist schon nicht schlecht, aber bei dem geringen Leitungsquerschnitt und dieser Stromstärke sollte man auch noch den Leitungsverlust mit erwähnen!
@Bluto: Du musst doch sowieso das Audiokabel + Remote verlegen, da kannst Du doch gleich noch ein Powerkabel mit dazu tun.
Gruss René
Verfasst: 26. Juni 2003 23:08
von Octavia 1.6
ICh hab mak interesse halber den verstärker Aufgeschraubt!Von außen nach innen an die Sicherungen und von den sicherungen an die Platine geht ein Kabel das genauso dich ist oder kaum dicker ist als das an die Steckdose!Also müsste das ja heißen alle dicken kabel sind unnötig weil im Verstärker eh runterreduziert wird.
Verfasst: 26. Juni 2003 23:47
von akappen
Octavia 1.6 hat geschrieben:ICh hab mak interesse halber den verstärker Aufgeschraubt!Von außen nach innen an die Sicherungen und von den sicherungen an die Platine geht ein Kabel das genauso dich ist oder kaum dicker ist als das an die Steckdose!Also müsste das ja heißen alle dicken kabel sind unnötig weil im Verstärker eh runterreduziert wird.
Oh oh, so einfach ist das nicht.
Der Leiterwiderstand ergibt sich ja nun nicht nur aus dem Querschnitt desselben, sondern auch aus der Länge !
Wenn Du also Dein Endstufe über ca. 5m aus einem 4qmm Kaabel nuckeln lässt, dann hast Du einen erheblich höheren Spannungsverlust als bei einem 10qmm Kabel. Analog klingt Deine Endstufe dann, "als wenn eine Bergziege in einen Blecheimer pinkelt".
(Sorry, alter Spruch aus meiner aktiven Car Audio Zeit. Ich habe das Zeug mal verkauft).
Alexander
Verfasst: 26. Juni 2003 23:58
von Ivan
Der Elektrischer Widerstand am Kabel haengt von dem Querdurchschnitt ab. Wird in Ohm pro Meter Laenge angegeben oder ausgerechnet.
R = spez. Wiederstand von Kupfer * Länge (in Meter) / Querschnitt (in mm2)
= z.B. 0,0007 Ohm für 10 cm Kaberl bei 2,5mm2
Daran merkt man schon, dass es Unterschied macht, ob man 3 cm duennes Kabell im Weg hat, oder 4 Meter!
Denn bei 4 Meter sind es 0.28Ohm.
Der durchfliessende Strom verursacht nach dem Ohmgesetz Spannungsverlust U=R*I was zu Leisstungsverlusst P=I*U fuehrt. Dieser Leisstungsverlusst wir in dem Kabel zur Waerme umgewandelt.
Bei 40A bedeutet das also, das man in dem 2,5mm Kabel bei 4m Laenge schon 1,12 Volt der Bordspannung verliert - und dabei schon 41Watt den Kabel nur aufheizzen!
Bei 10A ist es natuerlich immer noch um 10Watt Verlusst in dem Kabel.
Bei 10mm Querschnitt ist der Widerstand aus der Formel 4 Mal kleiner - dazu vertraegt der dickere Kabel natuerlich mehr, weil der besser abkuehlen kann.
Ich hoffe dass ich mich jetzt nicht so verrechnet habe - aber der Prinzip ist wohl draus klar.
Verfasst: 27. Juni 2003 07:18
von AmiArts
Das ist nicht ganz richtig, denn es kommt hauptsächlich auf die Leitungslänge an!
Gruss René
Verfasst: 27. Juni 2003 09:27
von Ivan
@amiarts
Sei so lieb und lese es nochmalls durch.
Genau das sagte ich - eben dass der Kabel Widerstand pro Meter angegeben hat. Somit hat 2,5mm2 bei 10 cm 0.0007 Ohm, aber bei 4m Laenge schon 0,28Ohm.
Es macht also nichts, wenn in dem Verstaerker selbst 2-3 cm duenner sind - da es kurz ist und damit der Widerstand gering bleibt.
Ganz einfach gesagt - z.B. zwei mal so dicker Kabel kann einfach auch zweimal laenger sein.
Obwohl die Widerstaende relativ klein sind, spielen sie leider im Auto grosse Rolle, da wir niedrige Bordspannung von 12 V haben. Wie ich oben geschrieben habe P=I*U : wenn wir also U 12V haben und grosses P wollen,
mussen wir den Strom I hoch haben. Und gerade der durchfliessende Strom macht an den Widerstaenden die boesen Dinge.
Verfasst: 27. Juni 2003 11:44
von akappen
Ivan hat geschrieben:.........
Im schlimmsten Fall macht die ständige Erwärmung des Leiters die Isolierung porös. Diese bricht dann und wir bekommen den schönsten Kurzschluss.
Alexander
