Seite 2 von 3
Verfasst: 28. September 2006 22:52
von Trainspotter
ich glaub, wenn du rechts stehst, dann darfst du die rechte und mitlere spur benutzen...... aber ganz sicher bin ich mir da auch nich
Verfasst: 28. September 2006 23:01
von praktikant
Robert8579 hat geschrieben:Wer als erster von der Ampel los kommt hat immer die freie Spurwahl
Dafür...
Verfasst: 29. September 2006 07:35
von macgyvermichl
nimm den bus! scheiss auf die ampeln.
Verfasst: 29. September 2006 07:39
von Arno
Hallo Missy!
Also es ist vollkommen egal, von welcher der beiden Spuren du auf welche fährst!
Bei zweispurigen Kreuzungen werden beide Spuren "gleich" behandelt und wenn wie in deinem Fall eine 3-spurige Straße daraus wird, dann kannst du von jeweils beiden auf jede der 3 geführten Spuren; beim Spurwechsel Acht geben muss man sowieso, ob auf Geraden, in Kurven, nach Kreuzungen, von 2 auf 3 Spuren oder umgekehrt......und.....und....und.....
Aber wie kommst du eigentlich auf die Frage??
Ciao, Arno
Verfasst: 29. September 2006 09:08
von BlueScorpion
Ich kenne bei mir in Berlin auch min. eine solche Kreuzung und ich fahre jedesmal von der rechten Ampelspur zur mittleren neuen Spur und es gab bisher nie Probleme.
Wobei ich zugeben muss, dass dort die Markierungen fast die komplette Kurve herumgeführt werden.
leicht OT:
Aber manche Spurführungen sind wirklich nicht gerade gelungen. Habe auch schon große Kreuzungen gesehen, die von 2 Geradeaus-Spuren auf 5 Spuren wechseln und logisch dass die dann nicht wirklich genau zueinander passend weitergezeichnet werden können, aber dementsprechend fahren die Leute da auch wie sie wollen, jeder entscheidet sich für eine andere, da ist schon besondere Vorsicht geboten.
Weiterhin unfallfreie Fahrt Missy
Gruss
BluE
Verfasst: 29. September 2006 10:00
von Dr. PuuhBaer
Arno hat geschrieben:Hallo Missy!
Ciao, Arno
Hier in BS gibts auch mind. eine Ecke, wo fast immer irgendwelche Schnarchnasen die Spur in der Kurve wechseln...Ecke Mühlenpfordtstr. auf den Rebenring...da gehen 2 Rechtsabbiegerspuren ab auf zwei Geradeaus und eine Linksabbiegerspur. Die auf der rechten Rechtsabbiegerspur denken immer, dass die Autofahrer auf der linken Rechtsabbiegerspur nach dem Rechtsabbiegen links ab wollen und ziehen rüber...sehr unangenehm. Dabei sind dort überfall Fahrstreifenmarkierungen... :motz:
Verfasst: 29. September 2006 12:24
von Chief
Man merkt, Herr Bär, dass Ihre depressive Winterschlafphase vor der Tür steht. Sie sind verwirrt.
Andere nun auch.
Verfasst: 29. September 2006 12:58
von Snow-White
Richtig lustig wird solch eine Situation, wenn die Ampel ausfällt. Da ist bei vielen Hilfslosigkeit pur angesagt.
Verfasst: 29. September 2006 14:38
von MissyX
Ciao, Arno
Musst diese Woche täglich an dieser Kreuzung abbiegen um von der Arbeit nach Hause zu kommen.. joa.. und bei Rotphasen kommt man da schon mal ins Grübeln..
Weiter machen!
LG
Missy
Verfasst: 29. September 2006 16:06
von Trainspotter
so... also es ist so... bei 2 abbiegerspuren ... die in 3 spuren münden: Rechts beide rechten spuren links Linke spur (es sei denn es ist anders ausgeschildert/markiert......
