Seite 2 von 3
Verfasst: 12. Oktober 2006 06:57
von Marcus_1.8T_L&K
Guten Morgen!
die von Skodatec sind meines Wissens nur noch über "Fahrzeugwechsler" zu bekommen (danke @ chromrausch)
Sind aber auch nur mit Felgenlack oder so lackiert!!!
MfG Marcus
Verfasst: 12. Oktober 2006 08:00
von SRT-Clan
Wollte gerade sagen, die sind aber nicht wirklich Chrom, sondern nur Chromeffekt
Verfasst: 12. Oktober 2006 08:12
von Forti
@Marcus_1.8T_L&K: Danke für das Detail-Foto, sieht sehr schick aus, vor allen Dingen in Kombination mit dem dunklen Lack! 8)
Gruß*Forti
Verfasst: 12. Oktober 2006 09:38
von Marcus_1.8T_L&K
Danke für die @---->------ Blumen!! Is mal was anderes als nur schwarz! Wenn du die Dinger wirklich mal abbaust zu lacken oder so, da gibt´s nen Trick das man nich den ganzen Himmel runterbauen muß!!! :wink:
Gruß Marcus
Verfasst: 12. Oktober 2006 12:48
von Forti
Juut, wenn das bei mir mal aktuell sein sollte (mir fehlt ja auch noch das Auto) dann frage ich Dich noch mal wegen des Abbautricks! :wink:
Gruß*Forti
Verfasst: 12. Oktober 2006 13:36
von SRT-Clan
Marcus_1.8T_L&K hat geschrieben:da gibt´s nen Trick das man nich den ganzen Himmel runterbauen muß!!! :wink:
N Trick?
Von unten kommt man doch sowieso nicht dran, die Schrauben werden von oben gelöst, dafür einfach die Plastickabdeckungen abziehen, auf jeder Seite 3 stück, und die 5 Schrauben lösen.
Sollte der Metallstreifen runterfallen (Bei mir nur auf einer Seite passiert, kommt man gut ran wenn man die dichtgummis von den Türen löst und die Hand rein steckt in den himmel
Verfasst: 12. Oktober 2006 14:53
von Marcus_1.8T_L&K
Genau da kommt der Trick ins Spiel! Die vorderste und die hinterste Schraube durch eine Gewindestange ersetzen, die anderen Schrauben raus, Reling runter, Reling drauf und wenn dann die Platte auf den Himmel fällt, ziehst du sie einfach mit der Stange wieder hoch!
Bei mir komplette Umbauzeit ca 40 Min. und nicht wie 3-4 Std. wie wenn man den ganzen Himmel abbaut!! :lol: 8) :D
MfG Marcus
P.S. Danke chromrausch für den Tipp!!!
Verfasst: 12. Oktober 2006 19:14
von SRT-Clan
Also bei mir hat der ab und anbau keine 30 min gedauert
Verfasst: 12. Oktober 2006 20:13
von Rafi75
He Marcus,
sieht echt stark bei dir aus und das ist nur Felgenlack !
8)
Verfasst: 12. Oktober 2006 22:54
von Marcus_1.8T_L&K
Danke @ Rafi75
Ich bin der Meinung es is nur Felgenlack! :roll:
P.S. Wer noch originale Reling braucht wegen evtl. umlackieren oder so ----> PN!
Gruß Marcus
