Hallo!
Meistens wird bei der Achsvermessung nur die Spur eingestellt. Durch die Tieferlegung verändert sich auch Sturz und der Nachlauf. Beide wirken sich negativ auf den Verschleiß an der Reifeninnenseiten aus.
Raoul
Reifen innen abgefahren
FreakRS hat geschrieben:Wie soll sich denn der Nachlauf auf die Reifen auswirken?
Sturz, keine Frage, aber Nachlauf?
Sorry nicht Nachlauf!! Tippfehler. Meine die Nachspur. Durch die Tieferlegung gehen die Reifen in Richtung Nachspur und laufen auf der Innenseite schneller ab.
Raoul[/b]
A3 2.0TDI Ambition
KW Variante 3
8x19" BBS CH
330mm Brembo GT
Wendland Motorentechnik ca 180PS/380Nm
KW Variante 3
8x19" BBS CH
330mm Brembo GT
- mane/RS-10
-wenn der reifen nur in der mitte abgefahren ist,kann es sein das du zuviel luft gefahren hast.
-dann eine auswaschung der reifen,wenn die dämpfer hinüber sind oder billige federn verbaut wurden
KW/Weitec/BBS/OZ http://www.müller-ff.de
Preise auf anfrage diesel-power1@gmx.de oder über Pn
Golf 6 R von Hohenester auf
352PS 471NM
Serien AGA mit R 32 Ansaugung
352PS 471NM
- FreakRS
- Motor: TFSI
Ok, Nachspur, logo.
@michi185
manuelle werkzeuge?
Was soll das sein: ein Hammer, ein Schraubenschlüssel, eine Ratsche oder wie soll man das verstehen?
Es wird wie in jedem Berufszweig schwarze Schafe, unterschiedliche Meinungen, gute und schlechte Leute geben. Aber man solte nie einen kompletten Berufszweig übers Knie legen.
PS: Ab einer gewissen Breite (Niederquerschnitt vorausgesetzt) kannst noch soviel Luft reinpusten, schlägt dann höchstens ins Gegenteil um. Das was man bei "normalen" Bereifungen z.B. 195/65R15 mit dem Luftdruck etwas korrigieren kann (wenig, viel) funktioniert z.B bei 225/40R18 nicht mehr.
OT:
Geh jetzt mit dem RS zum Fahrsicherheitstraining, bin mal gespannt.
@michi185
manuelle werkzeuge?
OT:
O² Combi RS MJ 2010 in schwarz
Yamaha YZF 750
...und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher....
denn es war Krieg
Yamaha YZF 750
denn es war Krieg
