Update: Genau diese Beobachtung habe ich jetzt auch wieder gemacht. Das Geräusch tritt bei warmem Wetter und warmgefahrenem Auto bei 1100 bis 1200 min⁻¹ auf. Sowohl beim Fahren, im Stand und auch bei DSG-Stellung N. Klingt für mich eigentlich nach Unterboden, aber das kann ja gewaltig täuschen. Hat jemand Neuigkeiten dazu? Luft- und Dieselfilter sind schon mal auf festen Sitz und Vibrationsmöglichkeit überprüft worden.Bei mir dröhnts auch wenn es warm ist. Immer so bei 1200 U/min. auch wenn kein Gang eingelegt ist.
Dröhnen bei warmgefahrenem Auto und Langsamfahrt
- O2005
- Forenanhänger
- Motor: 1,9 TDI PD, 105 PS
- Kilometerstand: 205000
Skoda Octavia 1,9 TDI-PD DSG Elegance (April 2005 bis August 2015)
Verbrauch: 5,3 l / 100 km bei 2/3 Land u. 1/3 Stadt im Alltagsbetrieb.
AIVATCO2005
Servus,
das kommt bestimmt auch aus dem Bereich vom Luftfilterkasten.
Schau Dir mal den Link an.
Bei mir wurde das damals stillgelegt (mit Schaumgummi).
Mittlerweile ist es bei mir wieder zuhören, vermute das bei der letzten Inspektion der Luftfilter samt Schaumgummi entfernt wurde.
Naja wenigsten haben die was für das Geld gemacht...
Werde am Fr mal vorbeifahren und dann berichten!
so long...
so long...
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Re: Dröhnen bei warmgefahrenem Auto und Langsamfahrt
Hallo, ich will den Thread mal wieder hochholen!
Bei den derzeitigen Temperaturen und warmem Motor dröhnt mein 1,9 TDI bei gewissen Drehzahlen auch!
Ist es wirklich der Luftfilterkasten oder gibt es da neue Erkenntnisse?
Gruß, Daniel!
Gruß, Daniel!
- ems-teddy
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI (110 KW)
- Kilometerstand: 3270
Denke mal nicht!
Hatte das gleiche Problem mit meinem alten Passat! Ebenfalls mit dem 1.9 TDI.
Das Dröhnen hatte genau die Ursache wie hier beschrieben und wurde auch so behoben in der Werkstatt. Ist also scheinbar nicht nur ein Problem vom Octi!
seit 10.10.14 on Tour OCTAVIA SCOUT III
2.0TDI (110 KW) - Denim Blau - Infotainm. Bolero - Sunset - AHK - BI-Xenon - Silver Design - Nivalis Anthrazit
Die meisten Autos haben drei Bremsen! Die Fußbremse, die Handbremse und die eigene Frau!
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
Ok, dann werde ich wohl mal bei meinem
vorbeischauen!
Danke für die Info!
Danke für die Info!
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Hatte ich auch. War ein nicht korrekt angeschraubtes Teil im Abgastunnel unter dem Auto. Jetzt ist alles wieder ok! Waren nur zwei Schrauben die man leicht erreichen konnte.
MFG
MFG
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
Also!
Wie schon geraten, es war der Luftfilterbehälter!
Danke für die Tips!
Schön, dass es dieses Forum gibt!
Gruß, Daniel!
Danke für die Tips!
Gruß, Daniel!
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Was genau wird/wurde denn da wo unterfüttert? Hab das auch ab und zu, hab dem aber nie was beigemessen. Aber wo ich gerade hierüber gestolpert bin, könnte ich das ja auch abpolstern....
