Im Nexus PDC anzeigen lassen
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Re: PDC funktioniert nach FSE Einbau nicht...
Beitrag von wechsler123 »
Hi mekka
Betreff Innenraumlampe kanst von mir eine haben wenn interesse besteht melde dich einfach per PN ist nagelneu (vier Wochen alt).
mein seit 17.03.2010
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Im Nexus PDC anzeigen lassen
Beitrag von Klinke »
Ich schiebe mekkas Anfrage hier hinein.
mekka
Motor: 2,0 Di DPF
Kilometerstand: 129000
Beitrag von mekka »
Also ich werde wahnsinng...
Habe nun nach dem Tip alles auf anfang gesetzt und die ganzen Adapter samt Cark91 wieder raus genommen und den Urzustand verkabelt.
PDC geht immer noch nicht und nun kommt noch dazu, dass das Nexus anscheind Dauerstrom bekommt und sich nicht mal mehr ausmachen lässt...
Jemand eine Idee dazu?
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Ideen viele aber nix was ohne Diagnosegerät funktionieren würde. :wink:
Sebastian @ Ross-Tech.com
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
mekka hat geschrieben:Jemand eine Idee dazu?
Batterie abklemmen.
Das Nexus (wie jedes Serienradio im O²) steht permanent unter Spannung. Es bekommt das Zündplus über den CAN-Bus.
mekka
Motor: 2,0 Di DPF
Beitrag von mekka »
Na ich werde das morgen bei tagesanbruch angehen...
Ich danke Euch allen! Ein Super Forum!
Theresias
neuhesse hat geschrieben:Batterie abklemmen.
Nicht unbedingt sinnvoll bei modernen Fahrzeugen, warum wurde ja bereits zur genüge an anderen Stellen erklärt. Was aber hier mehr Sinn machen dürfte ist mal ordentliche Fehlersuche, sprich von A-Z und logisch durchdenken. Batterie abklemmen ist nur was für Leute denen nix anderes mehr einfällt. :wink:
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Ich glaube ich wurde da falsch verstanden, habe mich vielleicht auch etwas uneindeutig ausgedrückt. Mein Post bezog sich auf "Dauerstrom" und "nicht mehr ausmachen lassen".
Unabhängig davon schadet es nicht wenn an Elektronik gearbeitet wird diese vorher spannungslos zu schalten.
Aber ich pflichte dir bei. Am besten wäre mal den Fehlerspeicher auszulesen.
Beim Nexus gibt es dieses Problem öfter.
Ich vermute mal, dass sich dabei auch das Gateway teilweise "verrennt".
Das lässt sich nur durch einen kompletten Reset (spannungslos machen oder einen Reboot mittels Diagnosegerät) beheben.
"Batterie ab" ist nicht die schönste aber einfachste und schnellste Lösung.
*duckundwech*
mekka
Motor: 2,0 Di DPF
Beitrag von mekka »
Also das mit dem DauerMute scheint jetzt ein Problem der Cark BlackBox zu sein...kA!
Wegen der PDC - war gerade beim freundlichen und er hat mittels Diagnosegerät einen Fehler bei der Klemme 15 raus gefunden --> es erscheinte ...unplausibles Signal, Klemme 15... meinte aber das er da jetzt keine Soforthilfe leisten kann.
Also dann doch wie früher einparken! :cry:
