Wie wird der Tempomat deaktiviert?
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Beitrag von diwa68 »
frankw hat geschrieben:@PuuhBaer: So war es auch am MFU-Lenkrad bei O1. Das fand ich um Welten besser als die Lösung im O2.
Ich auch - und ich war entsetzt als ich laß, dass es das für den O2 nicht gibt.
Da werde ich wohl den alten noch 'ne Weile fahren ;-)
Ciao
dirk
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Immer diese Grob-Motoriker...übt man ein bisschen an euren Frauen ;-)
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
Andi hat geschrieben:Immer diese Grob-Motoriker...übt man ein bisschen an euren Frauen ;-)
Da gibt es doch keine Hebel, sondern nur Knöpfe :rofl:.
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
:roll:
Schrauben drehn, Muttern ziehn... :rofl:
agw
Motor: BKD 2.0 TDI DSG 16V
Kilometerstand: 118500
Spritmonitor-ID: 154263
Beitrag von agw »
w0tan hat geschrieben:Meinst du den?
Hatte ich anfänglich probiert und dabei gelegentlich den Blinker ausgelöst...
Also ich find die Tempomatbedienung göttlich, zumindest im Vergleich zum Schieberegler von früher (2000er Passat).
Man kann mit leichten Fingerbewegungen (ohne den Daumen vom Lenkrad zu nehmen) die drei relevanten Tasten steuern.
Besonders schick finde ich die von dir verlangte Funktion des vorübergehenden Ausschaltens auf dem Weg zu einer roten Ampel.
Einfach mit einem Finger (z.B. Mittelfinger, der ist besonders lang) den eingekreisten Hebel leicht bis zum Widerstand (Mittelstellung) drücken. Fertig. Kann man sehr lässig durchführen.
Jedes 20. mal schalte ich ihn damit zwar ganz aus (Hebel ganz nach rechts), aber man kann ja noch üben.
Die Set/Minus- bzw. Activate/Plus-Tasten sind etwas fumeliger, aber das kriegt man auch noch hin.
Sehr schön find ich übrigens das visuelle Feedback beim Mj2007, was ich bei einem 2006er Ersatzwagen dann tatsächlich vermißt habe.
2.0 TDI DSG, offener Nachrüst-DPF, Elegance, Flamenco-Rot mit Ivory-Beige Supreme, BP RCD-300 MP3, Autofun Pro, CD-W., Dachr., Schiebed., el. Sitze, PDC vorn, TPM, Dämmgl., FSE Uni mit Galaxy S10 (BT-only), Ladeboden, Xenon
Tischkante
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI / 140 PS
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 139377
Beitrag von Tischkante »
agw hat geschrieben: Einfach mit einem Finger (z.B. Mittelfinger, der ist besonders lang) den eingekreisten Hebel leicht bis zum Widerstand (Mittelstellung) drücken.
Man muss nicht mal bis zur Mittelstellung. Es reicht aus den Hebel nur minimal nach rechts zu schieben. Quasi nur antippen. Bei mir reicht das um den Tempomaten temporär ausser Betrieb zu setzen. Für mich die bequemere Lösung als die Kupplung. Denn hier muss ich nur einen Finger bewegen und nicht das ganze Bein.
MfG
O2 Combi 2.0 TDI Elegance MJ06 in Stone Grey mit 17'' Pegasus+SFW, Audience+Soundsystem, Xenon, Gepäcknetztrennwand, Ladeboden, nachg. TWINTEC DPF
agw
Beitrag von agw »
Ok, richtig. Und Kupplung treten kann man auch nur, wenn man eine hat :-)
Dr. PuuhBaer
Bremse geht auch :wink:
agw
Beitrag von agw »
PuuhBaer hat geschrieben:Bremse geht auch :wink:
Will man aber glaub ich nicht. Ham ich jedenfalls nie als angenehm empfunden.
silence
Modelljahr: 2016
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 46000
Beitrag von silence »
Jetzt sind ja alle Möglichkeiten zur Deaktivierung genannt worden!
Andiiiii!
Frohes Fest und Guten Rutsch an alle!
silence
Octi III, 1,8 TSI, Style, EZ 04.16, Limo, silber, Leder schwarz, Heckscheibenrollo, Variabler Ladeboden, Columbus, CANTON Soundsystem, 18 Zoll Golus, Xenon, el. Sitze, Standheizung.
Gesperrt
