Abblendbarer Innenspiegel zum Nachrüsten?
- Der Thüringer
Re: Abblendbarer Innenspiegel zum Nachrüsten?
Hi!
Ich bin zwar hier nicht der Elektro - Papst, aber ich gehe mal davon aus, das ein Lichtsensor eine unbedingte Grundvorraussetzung ist!
Gruß!
Gruß!
Ulle
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 47000
Ich denke nicht das der Lichtsensor vorhanden sein muß.
Der Spiegel hat eine eigene Photozelle über die erkannt wird ob Licht in den Spiegel "blendet" (dann wird er dunkler) oder nicht (dann bleibt er hell).
So ist es zumindest bei einem VW Bora.
- TorstenW
- Stromer
Aber er hat noch einen Anschluss, der ihm "sagt", wenn der Rückwärtsgang eingelegt wurde. Dann macht er nämlich auf jeden Fall "hell".
Muss man aber nicht anschließen.
Möööp, falsch! Der Spiegel braucht (eigentlich) nur Spannung (Zündplus). Den Rest macht er alleine.Der Thüringer hat geschrieben:....aber ich gehe mal davon aus, das ein Lichtsensor eine unbedingte Grundvorraussetzung ist!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Könnte man für die Energieversorgung nicht auch die auf Phantomspeisung umgebaute Autofun anzapfen?
- TorstenW
- Stromer
NEIN!!!!!
1. überwacht das Radio den Speisestrom und schaltet (mit einer Fehlermeldung) bei zu hohem Strom die Antenne ab
Die Antenne zieht knapp 50mA, was der Spiegel braucht, weiß ich nicht, wird aber weit über den vom Radio tolerierten 100 mA (von denen schon 50 für die autofun weggehen) liegen
2. wird das nicht so einfach, die Spannung auszukoppeln, ohne den Empfang zu beeinflussen
3. würde der Spiegel nur bei eingeschaltetem Radio funktionieren.
PS: Auf was für Ideen manche Leute kommen................ *kopfschüttel*
NEIN!!!!!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ja warum nicht? Darf man nicht mal kreativ sein?
- Der Thüringer
BaseJam
- Kilometerstand: 300
- Spritmonitor-ID: 501155
Bin nicht so der Auto-Techniker - wo muss ich dann das Kabel anschließen ? Muss ich dass dann bis in den Sicherungskasten legen?Der Thüringer hat geschrieben:Gibt es als Nachrüstsatz!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ Thüringer
Der soll ja lt. Kufatec für'n Q7 sein. Passt der auch beim O²?
- Der Thüringer
Mal durchklicken, da sind noch mehr Modelle vertreten, aber ich glaube waren alle von Audi!
Gegebenen Fall mal bei Kufatec eine Anfrage stellen!
Habe eben noch eine Alternative vom Golf V gefunden!
Gruß!
Gruß!
Zuletzt geändert von Der Thüringer am 27. Februar 2010 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
