Reichweite Brems-beläge / scheiben
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Re: Reichweite Brems-beläge / scheiben
Morgääääähn,
das "abdrehen" ist auch nicht mehr gestattet.
Ich bin auch der Meihnung, man sollte Scheiben und Klötzer zusammen tauschen.
Wie ich oben schon geschreiben hatte, hatte ich mit meinem 1U 107tkm runter und noch die ersten Scheiben und Klötzer drin. Waren noch ca. 5mm stark. Ich wäre damit noch gute 30tkm gefahren.
Beim 1Z habe ich jetzt knapp 60tkm weg. Die Klötzer hatten zum Winterreifenwechsel noch ca. 11mm.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Damit hier mal eine richtige "Hausnummer" steht: Derzeitiger Kilometerstand bei 228 tKm mit den ersten Belägen und Scheiben.
Wer bremst, verliert.
...die Embleme bleiben dran.
- DIGGER1380
Alter Schwede, das nenn ich mal ne richtige Hausnummer.
HOCHACHTUNGSVOLL IHR DIGGER
Hallo
das sind ja echte Hausnummer ich habe einen RS 50tkm und letzte Woche die Bremsen hinten machen lassen muss dazusagen das ich zu 75% Autobahn fahre. Und der Kofferraum ist meist auch voll mit Werkzeug usw usw usw =)))). Naja und wer später bremst muss meist auch richtig in die Eisen. Ich habe aber auch Kollegen die bei einem ganz normalen Octavia die Bremsen nach ca 38tkm runter gebremst haben.
cu lars
cu lars
- Motor: RS TDI
RS TDI bei ca 55tkm Beläge vorn und hinten
Stimmt nicht ganz. Die Flüssigkeit muss bei weiter ausgefahrenen Bremszylindern (dünnere Bremsbeläge) auch nachfliessen. Und somit kann man dies auch schon am Stand der Bremsflüssigkeit im Behälter sehen.bjoern_hartmann hat geschrieben:Hallo,
die Erkennung für die Abnutzung der Bremsscheiben hat nichts mit dem Bremsflüssigkeitsstand zu tun. Die Bremsen an sich haben einen Kontaktgeber, wenn die Belagdicke zu gering geworden ist. Wird durch das Symbol "Handbremse" angezeigt im Armaturenträger.
Ciao
Juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
- Motor: RS CR TDI DPF
- Kilometerstand: 12500
ja, man kann es vielleicht am Behälter sehen, aber das Signal wird über den Geber an der Bremse ausgelöst und nicht über den Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter. Sonst würde bei der defekter Kupplungshydraulik ja das Auto melden: Bremse verschlissen.
Ciao
Ciao
Betonung lag ja auch auf "Stimmt nicht ganz".
Juschwien
Juschwien
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
- griego
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI
Motor 1,9 TDI 81kW
KM-Zahl Beläge 311.000 ( vorne und hinten 2. mal )
KM-Zahl Scheiben 311.000 ( vorne 1.mal und hinten 2. mal )
Fahrstil vorausschauend -120 km/h
Streckenprofil ( hauptsächlich AB )
Handschaltung 5 Gang
Kosten für den Wechsel 430 €, incl Bremsflüssigkeit
Hut ab!!griego hat geschrieben:Motor 1,9 TDI 81kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
