Seite 2 von 2
Verfasst: 31. Januar 2007 18:18
von Quax 1978
Pimp-Styla hat geschrieben:Rundum gleiche Reifenbreite fahren bei unterschiedlich breiten Felgen geht wegen dem Abrollumfang nicht.
Das ist nicht ganz korrekt was Du da geschrieben hast. Auf meinem Occi sind rundum die gleichen Reifen auf unterschiedlich breiten Felgen. Vorn 8J und hinten 9J. Also von daher ist das schon machbar. Und es sieht breiter aus als sie wirklich sind. :wink: Was bei Dir das Problem werden könnte ist der Flankenwinkel wenn Du 225er nehmen würdest. Der Abrollumfang ist im übrigen zu vernachlässigen da Du keinen Allradler fährst. Denn die Geschwindigkeit wird an der angetriebenen Achse irgendwo abgefasst. Interessant wird es erst wenn DU einen bestimmten Radumfang überschreitest (Tachoangleichen). Aber hinten könntest Du z.B. auch 20" mit 60er Querschnitt fahren. Wenn sie ins Radhaus passen.
Sanfte Grüsse Quax
Verfasst: 31. Januar 2007 19:42
von Pimp-Styla
In den meisten Gutachten steht allerding das man auf einer breiteren Felge auch einen breiteren Reifen fahren muß.
Schau mal bei ASA zum Beispiel nach.Deine Combi steht da auch drin.
Bei 8J breite geht ein 225/40 in Kombination mit einer 9J breiten Felge mindestens ein 245/35.
Wobei dort halt auch steht das an Achse 2 ein 225/40 gefahren werden darf.
Letztendlich sind das aber meistens Einzelabnahmen.
Verfasst: 5. Juli 2007 19:38
von Psycho
Er hatte es so eingetragen und dann kann man von ausgehen, das es keine Probs mit Abrollumfang etc. gibt, bei 225 VA und 235 HA.
Verfasst: 5. Juli 2007 20:30
von Quax 1978
Siehst Du alles wird gut. :wink:
Verfasst: 6. Juli 2007 07:23
von Jochen
Sehr schön, sind auch meine Favoriten. Bin gespannt auf die "echten" Bilder!
Jochen
Verfasst: 7. Juli 2007 23:30
von Quax 1978
Kommst ein bisschen spät. Erstens hat er sie gar nicht genommen und was noch viel schlimmer ist, er hat sie schon wieder verkauft, wegen neuer Hirngespinste. :wink:
