Also nix mit Bin mir nicht so sicher, ob es gut ist, wenn der Spiegel gegen Schrauben fährt und der Stellmotor noch ´ne Weile weiterläuft
Aussenspiegel rechts - Rückwärtsgang
Richi Rich
Bei Reinis Lösung fährt der Spiegel gegen Schalter, diese Schalter unterbrechen dann die Stromzufuhr für die Motoren.
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
Teddybär 1964
@Richi Rich1
Also es steht deutlich "Anschläge" und nicht Schalter ! Weiterhin schreibt Reini, dass die Elektronik zeitgesteuert ist und länger wirkt (sprich läuft) als der Spiegel zum Verstellen braucht !
Also läuft der Stellmotor ganz offensichtlich doch nach - mein lieber Richi Rich. Was anderes kann ich jedenfalls der Beschreibung nicht entnehmen.
Den angegebenen Link von Reini kann ich nicht aufrufen, da scheinbar nicht ganz richtig - auf jeden Fall kommt immer ´ne Fehlermeldung.
Gruss
Michael
Gruss
Michael
Hallo
also streitet euch doch nicht um so eine belanglose sache ihr habt beide recht.
die version die ich beschrieben habe färt gegen anschläge und der motor läuft ca 0,5sec nach
dies hat den vorteil das ihr sehr wenig kabel braucht.
natürlich ist die sache mit pro spiegel 2 schalter auch machbar aber die zahl der kabel erhöht sich um 8 und ihr müst sie jeweils zu den spiegel ziehen was beim ersten nicht der fall ist.
zu dem link hier ist mal wieder kromi gefragt der mir mit webspace aushilft.
oder wer es nachbauen möchte email an mich und ich poste den schaltplan
die spiegelverstellung hat einen freilauf also dürfte es nicht schaden gegen anschläge zu fahren.
ihr könnt die anschläge in meinem beispiel auch weglassen und die zeit der elektronik so einstellen das genau der bordstein oder die normalstellung erreicht wird allerdings sind nach meinen berechnungen hir tolleranzen drin und der spiegel fährt nach mehrmaligen gebrauch nicht mehr exat in die gleiche position aber das ist theorie!!!!!!
ich habe noch keine praktische erfahrung wäre in jedemfall einen versuch wert!!!!!!! den anschläge kann man ja immer noch einbauen!!!!!
da ich ja momentan noch was anderes machen muß müßte jemand von euch mal das nachbauen und testen
gruß
reini
gruß
reini
Alles über mein Auto unter
http://www.demixx.de/reini/
kann mir vielleicht jemand mal erklären,
wie man was einstellen muss, damit der Aussenspiegel
beim rückwärts fahren nach unten schwenkt?
Ich hatte einen L&K Probe gefahren und der tat das auch,
nur mein rechter Spiegel bewegt sich keinen mm...
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte...
MfG
HBYang
MfG
HBYang
Hallo hbyang,
Voraussetzung ist, Dein L&K hat den Memorysitz.
Erst mal stellst Du dir deinen Sitz und Spiegel so ein wie Du sie brauchst und speicherst dieses am Sitz ab.
Also Zündung an, einstellen, speichern.
Nun zum Spiegel rechts:
Zündung an, Spiegeleinstellknopf auf "R", Rückwärtsgang einlegen, Spiegel einstellen, und unter der gleichen Taste wie vorher speichern.
Nun ordnest Du diese Einstellung noch dem Schlüssel zu:
Nach dem letzten Speichervorgang bleiben dafür etwa 10 Sekunden Zeit.
Nach dem speichern den Zündschlüssel abziehen und die Öffnugstaste am Schlüssel gedrückt halten, Ping abwarten, fertig.
Hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Octavia Combi 1.9TDI 96kW, L&K,EZ 01/04, Black-Magic, Reling, Vision, Sunset, Gepäcknetz, Haubenlifte, Schmutzfänger, Milotec-Chromzubehör
Hallo Ralf,
erst einmal vielen Dank für den Tipp,
aber irgendwie bin ich wohl zu blöd dafür...
Der Einstellknopf, muss der auf R stellbar sein,
sprich auf R stehen bleiben?
Bei mir "rastet" er nicht auf R ein,
sondern dreht sofort auf L+R zurück...
Gibt es vielleicht Versionen, bei denen das nicht geht?
Wenn ich auf R drehe und den Rückwärtsgang einlege,
geht der Aussenspiegel automatisch runter,
dann stelle ich den Spiegel passend ein und speichere ab.
Nur wenn ich dann wieder den Rückwärtsgang einlege,
geht der Spiegel erst auf die gespeicherte Position,
wenn ich kurz auf R drehe oder beim Einlegen auf R bin...
Liebe Gruesse
H.B.
Liebe Gruesse
H.B.
Octavia Combi 1.9 TDI L&K '01 schwarz
Von der Steuerung her scheint das ganze ja zu klappen, nur er müsste den Knopf in der Position R mit Sekundenkleber festpappen.
Denn funktionieren tut der Spass ja eben nur in Position R.
Haben die dann keine Position "0" bzw. Spiegelheizung?
Ralf
Was mich ein bischen stutzig macht, daß sich der Stellknopf von alleine wieder nach L+R zurückstellt. Gibt es so ein Teil tatsächlich?hbyang hat geschrieben: ...
Liebe Gruesse
H.B.
Ralf
Also in der Mittelstellung habe ich L+R,
nach oben ist die Spiegelheizung,
wo der Nippel auch drauf stehen bleibt
und nach unten ist halt R,
allerdings lässt sich der Nippel nur dorthin drehen
und bleibt halt nicht auf der Position...
Ist aber vielleicht auch nicht schlecht,
da man dann einfach den Spiegel nur dann
passend mit einem Dreh runterfährt,
wenn man es braucht...
H.B.
H.B.
